Interruptor al tacto solo con transistores
Hola amigos, estuve buscando por el foro y he visto que muchos han tocado este tema, la cuestión es la siguiente. Necesito un diagrama de un interruptor sensible al tacto pero a base de transistores, que no emplee ningún CI y que el sensor (chapilla metalica) para encendido y apagado sea el mismo.
Es para ponerselo a mi amplificador, ¿Como podría lograr mi objetivo usando un fet y un flip flop a transistores ya que no dispongo de CI?
Gracias de antemano.
Saludos...
Gracias Fogonazo por responder, referente al CI que me iban a conseguir, el mismo estaba roto, así que no me queda otra que intentar hacerlo como te mencioné anteriormente con un fet para la parte del sensor y un flip flop hecho a transistores, para activar o desactivar el relé.
Solo que no acabo de concretar algo funcional.
Espero me puedan ayudar a solucionar mi problema con estos recursos que cuento.
Saludos cordiales.
Buscabas algo así? (Ver adjunto)
El encendido del led equivaldría a un estado alto el cual se activaría con un toque
Puedes ajustar la presión necesaria dependiendo del voltaje de alimentación del circuito y jugar con el diagrama para adaptarlo a tu necesidad.
    8.2 KB · Visitas: 52
Creo que esto es lo que buscas yledif. Lo único sería que usa dos "switches" para encender y apagar con el dedo, pero si no hay problema con eso; tal vez te puede servir. En la dirección que adjunto aparecen otras alternativas con 555 y compuertas, en caso que tengas y lo puedas implementar. Suerte!
Fuente: http://www.talkingelectronics.com/projects/TouchSwitch/TouchSwitch-1.html
gracias a todos por responder, bueno buscando en la web encontre este circuito que creo es realmente lo que necesito, solo que lo monte pero no me funciona correctamente, aqui les pongo el diagrama.
Componentes:
R1 = 10 kOhmios; R2 = 560 Ohmios; R3 y R9 = 5.6 kOhmios; R4 = 5.6 MOhmios; R5 = 220 Ohmios; R6 y R8 = 4.7 kOhmios; R7 = 47 Ohmios; R10 = 1 MOhmio;
C1 y C2 = 100 pF; C3 = 10 mF / 16 Voltios;
D1 = 1N400t; D2 y D3 = 1N4148; TR1 y TR2 = 2N1711; TF1 = 2N3819;
RL = Rele miniatura con bobina de 12 Vcc; El sensor debe ser una placa de metal conectada al interruptor por un cable lo mas corto posible;
Aqui esta la web de donde lo extraje:
http://www.profesormolina.com.ar/circuitos/circuitos.php?codigo=34
Lo probe pero solo funciona en un sentido, o sea o enciende o apaga pero las dos cosas no las hace al tocar la chapilla de metal.
Saludos...
    11.1 KB · Visitas: 78
pienso que debería de funcionar como ON-OFF.usaste todos los componentes que dice en el esquema no usaste reemplazos?,si los usaste no abra que hacerle cambios al circuito?
Bueno en realidad si le hice modificaciones habia olvidado comentar eso, los transistores no son los mismos, ni el fet tampoco, luego pongo los valores de lo que puse para ver que posibles modificaciones se le pueden realizar al circuito.
Gracias por responder.
