Eso significa que nunca has usado dos ratones, porque no va así. Solo hay un puntero y se mueve el movimiento relativo de cada ratón...
Si he usado los dos ratones. No tendría sentido si nó, poner ese tema aquí:
Se trata de lo siguiente y pongo un ejemplo:
Un portátil (Toshiba en mi caso ).
Un hub de 7 entradas. ( Comprado en el chino por cuatro perras. Nada de 20 euros).
Un ratón (Chino = 5 euros más o menos).
Utilidad y finalidad y sí funciona:
Por ejemplo:
Estás viendo un vídeo de pronunciación inglesa y quieres ver y oír a la misma señora diciendo exactamente lo mismo desde el segundo 23 del vídeo.
Y quieres hacer eso...50 veces...
Ojo con lo que viene ahora ( No hacen falta programas especiales ni aplicaciones ni nada de nada). (Es un experimento mío. Como muchos otros. No está copiado ni imitado de otro lado):
Claro que desde que pulses uno de los ratones o lo muevas...será ese el que entre en juego preferencial...
Pero como el tema que a mi me interesa es que la frase de la señora arranque donde yo quiero. Sin tener que "ir a buscar ese mismo punto de arranque exacto" una y otra vez. Porque sería una tarea muy ardua y muy difícil de conseguir ( Inténtenlo para que se convenzan).
Como juego con los dos ratones:
Me baso en lo siguiente:
Busco con el touch-pad del Toshiba el punto exacto del cursor que se va moviendo en el vídeo. Cuando pase por el segundo que me interesa...pulso el botón izquierdo del touch-pad.
El touch-pad no lo vuelvo a tocar. No lo desplazo ahora.
Pero el botón izquierdo del touch-pad si que lo voy a tocar luego.
Porque cada vez que lo pulse: Será una acción preferente y el cursor se va a ir hacia las coordenadas que tenía el touch-pad (Las que yo quiero. Las del inicio exacto de la frase).
Y ahora entra el ratón externo. El conectado al hub:
Ese lo muevo hacia donde me interesa ahora:
Pongo el cursor sobre el Pausa-Play por ejemplo. Y también pulso el botón izquierdo del ratón externo, en este caso.
Ahora se que:
Sin mover ese ratón para nada ( Las coordenadas se quedaron en la posición que me interesaba esta vez)...
Desde que pulse el botón izquierdo del ratón externo...
Se me va a ir hacia esas coordenadas porque va a ser la acción preferente.
Como no he movido para nada ninguno de los dos ratones:
Cuando pulse el botón izquierdo del touch-pad: Va a realizar esa acción.
Cuando pulse el botón izquierdo del ratón: Va a realizar esa segunda acción ( La de las coordenadas del ratón externo ).
Siempre...siempre...siempre...sin mover ni un milímetro ninguno de los dos cursores. Ni el del touch-pad ni el del ratón. Me comporto como si los hubiera clavado en la mesa.
Esa es la utilidad. Lo que yo he encontrado. Lo que me ha servido.
Andar con dos cursores bailando para un lado y para otro requerirá de un programa que vaya mezclando alternativamente las dos señales.
Ahora que he visto lo que han puesto, sería una manera de ir más rápido haciendo todo. También sería una idea muy práctica.
Pero no es lo yo he hecho y lo que he querido que también les sirva a ustedes.
Por ejemplo:
Ahora se que:
