Inventar en Electrónica:
Las microondas rebotan y pasan por ese espacio (n)
Los agujeritos para ver a través de la puerta del microondas tienen la medida "no pasa"
Creo que el asunto está en la forma de los agujeros:
Si son alargados y están orientados en la dirección de la onda, las ondas de longitudes menores a ese agujero que ahora vamos a llamar rendija por lo alargado que es: Se colarán.
Es como si los agujeritos de la rejilla de la puerta del microondas fueran pequeños buzones alargados, más largos que la longitud de las ondas y no perpendiculares a la polarización de las mismas. Como hay múltiples rebotes y reflexiones dentro: Se escaparían fuera del microondas.
Ahora me hice un "Modo Avión" pero utilizando dos botes de desodorante spray de una marca muy conocida. Como los nuevos botes tiene medio milímetro menos de diámetro que los viejos: Entran unos dentro de otros como si fueran pistones ajustados:
Son mucho más transportables que los botes de Fly que tienen mucho más diámetro.
En el caso de la lata de bombones:
Sigue funcionando el móvil. Algunas pequeñas rendijas quedarán entre la tapa y la caja. Si el Campo es fuerte: Se colarán las ondas por ellas; hacia adentro y hacia afuera.
Es como si a la puerta del microondas le pusiéramos un trozo de folio doblado un par de veces entre la puerta y la caja ("Engañando al pulsador N.O. de la puerta. Aprovechando su pequeña histéresis mecánica").
Y alargando el mensaje para poder editar...
    28.3 KB · Visitas: 11
    26.1 KB · Visitas: 12
    28.8 KB · Visitas: 10
    24 KB · Visitas: 12
Yo no creo que sea eso, más que nada porque para que pasara una onda por el agujero en forma de buzon, tendría que tener el tamaño de un CD-ROM (12cm). Años y años viendo las ondas dibujadas en papel y pantallas, nos hacen acabar pensando que son bidimensionales o "planas". Pero no es así a menos que estén polarizadas, y si lo están, hay dos campos ortogonales, uno magnético y otro eléctrico.
Yo lo que creo es que el tema debe de ir por el pozo cuántico, es decir, que una onda al comportarse como tal, tiene una probabilidad muy pequeña, que no es cero, de situarse al otro lado de la barrera que impide su paso. El nuevo punto, al ser de un tamaño mucho más pequeño que la onda, se comportaría como un nuevo foco de emisión con un patrón propio de propagación de ondas (como cuando una gran ola choca con un saliente pequeño en un río y en el saliente aparecen ondas más pequeñas con una propagacion distinta.
Alguien aquí ha hecho el microscópio con una lente de laser chino? se recorta una pulgada cuadrada de algún plástico como de galón de leche o jugo, se le hace un agujero en medio suficiente para alojar la lente, después con un alfiler incorporamos pegamento instantáneo en todo el perímetro, y ya tenemos un módulo que puede ser pegado con cinta sobre de la cámara de nuestro smartphone, el aumento es bien pero bien exagerado cuando utilizas todo el zoom de la cámara.
Otra cosa:
Los años me han servido para dar fe de lo siquiente:
Hoy en día destacamos que los LEDs duran 30000 horas.
Pues bien:
En casa, una de las alarmas ha estado conectada las 24 horas del día, desde el año 1969 y su indicador de funcionamiento ha sido una lamparita de Neón con una resistencia en serie de 1 Megahomio. ( Tensión AC = 125 Voltios ).
Eso ha sido así, porque esa parte de la alarma corresponde a la puerta que va hacia la azotea. Tiene un circuito independiente, con su sirena. Aunque las otras alarmas estén desconectadas, esa está siempre activa.
2017 - 1969 = 48 años x 12 meses = 576 meses x 30 días = 17280 días x 24 horas =
414720 horas y sigue encendida tan campante.
Es cierto que he visto lámparas de Neón de pulsadores de la luz de las escaleras y pasillos; que se han ido apagando con el paso de los años ( Con resistencia de 220 Kiloohmios a 220 Voltios AC en serie ).
Pero en el caso citado anteriormente, esa lámpara sigue ahí. Está detrás del marcoluz de una puerta. Le da el sol todos los días. Sigue brillando con la misma intensidad.
Por la tarde o por la noche, basta mirar al marcoluz para cerciorarnos de que la alarma efectivamente sigue conectada.
_______________________________________________________________________
Por otro lado:
Las antiguas pilas de Ni-Cd...si tienen una carga tampón mínima, que las mantenga siempre cargadas, he visto que duran más de 30 años en perfectas condiciones. Sin derramar ningún tipo de líquido y funcionando perfectamente.
Esa es la única condición: La carga tampón mínima, de unos 5 ó 10 miliamperios como mucho, una vez que se hallen cargadas.
Cuando visitamos cualquier página web en la que confiamos, hay una manera de saber si realmente es fiable o si nos está metiendo gato por liebre:
Tan fácil como lo siguiente:
Instale CCleaner si aún no lo tiene instalado. Es de piriform.com
https://www.piriform.com/ccleaner/download/standard
Siga los pasos que le pide.
Una vez instalado...
Ejecute CCleaner. Pero con el botón derecho del ratón. Pulse en "Ejecutar como administrador"
Ahora vaya a Opciones.
Ahora pulse en Cookies.
Verá las cookies que actualmente tiene su equipo, que le han entrado por diferentes páginas que ha visitado y que lo están ralentizando y espiando su actividad.
A continuación pulse en Limpiador.
A continuación pulse en Analizar.
Luego en Ejecutar el limpiador.
Si ahora pulsa otra vez en Opciones y en Cookies...verá que han desaparecido todas las cookies que había antes y que su equipo va más rápido.
Y ahora la parte interesante:
En estos momentos, su equipo está limpio de cookies...
Entre en la página de la que quiere saber si es de verdad fiable o si se la está dando con queso:
Por ejemplo: Entre en su banco, en su correo, en youtube, donde usted quiera...pero solo en esa página. No mezcle otras.
A veces solo basta con entrar en la página. No hace falta que indague en ella.
Una vez que haya salido de esa página en cuestión...
Haga lo ya aprendido:
Entre en CCleaner como administrador...pulse Opciones y pulse Cookies...
¡Asómbrese de lo que se encuentra!
Hasta algunos bancos...tan seguros...le meten cookies en su equipo para ver lo que usted hace, cuales son sus gustos, por donde deambula, por donde navega, qué es lo que pulsa, que es lo que elige, cuanto tiempo está en el lugar que eligió, etc..
Y hasta hay páginas que cuando sale de ellas, le comunican que las cookies han sido borradas "para que usted se quede tan tranquilo".
Como evitar el Mal del Plomero:
Tanto el Estaño como el Plomo, penetran a través de la piel.
Aparte de los guantes de goma y tela ya indicados en posts anteriores, se puede trabajar sin ellos; pero usando algo tan sencillo como las pinzas. Pero las más adecuadas para eso son las que ahora les voy a poner en la foto.
Trabándolas en el dispensador de estaño, estas pinzas afiladas permiten "doblar" el estaño ( Aleación ). Pesan menos. Se enganchan con facilidad. Sobresalen menos.
Aparte de este dispensador, hay que tener otro rollo de estaño "suelto" por otro lado. Ese rollo se mantiene vertical por si solo. Y su hilo de estaño extendido mediante las pinzas, se puede llevar al lugar que se desee cogiendo el carrete por los extremos de plástico. Sin tocar el estaño para nada.
    47.8 KB · Visitas: 15
    50.2 KB · Visitas: 16
Soldar sobre una superficie niquelada:
Para esto no hay resina que valga. A veces se consigue pasando previamente una lima.
Pero lo que no falla y sin resina ninguna. Como hacía mi padre:
Una simple gota de Ácido Sulfúrico diluido al 20 % ( 80 partes de agua ) sobre el lugar exacto donde queramos que se realice la soldadura.
El mismo calor del soldador "quema" el Ácido Sulfúrico restante.
Si la pieza lo permite: Realizar un enjuague con agua. Si no: Pasarle una servilleta mojada varias veces.
Es conveniente ponerse gafas protectoras previamente. Por si acaso se producen salpicaduras.
Tres ratones en vez de uno: Lo acabo de hacer. Supongo que ocurrirá con todos los Pcs. Este es un Toshiba con W7. Utilicé un hub.
Los tres ratones funcionan a la vez. Ya lo había hecho anteriormente con dos.
Ahora están funcionando a la vez:
El ratón del touchpad + uno alámbrico + uno inalámbrico. De forma simultánea:
Por ejemplo:
Muevo el cursor con uno y cliqueo izquierdo con el otro y luego cliqueo derecho con el tercero. O cualquier otra combinación.
¿ Utilidades ?...
Miren una:
Repetir una secuencia de un vídeo como si fuera un GIF cuando nos interesa que el segundo de inicio sea el exacto:
Fijamos la posición del recorrido con el izquierdo de un ratón y sin mover para nada ese ratón...cliqueamos las repeticiones con el izquierdo del otro.
Si en el tercer ratón incorporamos un Flip-Flop en el circuito del pulsador izquierdo. ( Yo ya lo había hecho anteriormente incoporándole un microrrelé de 5 Voltios al Flip-Flop y metiéndolo todo dentro del ratón ):
Resultado: ( Eso también se puede hacer con solo dos ratones. Por eso lo relato por segunda vez en el foro ahora ) : La secuencia GIF se repite indefinidamente. Y la podemos alargar o acortar sobre la marcha; simplemente alargando o acortando los pulsos previa sustitución del Flip-Flop por un 555 en paralelo con el pulsador izquierdo - Sin necesidad de software ni programa añadido de ninguna clase - .
Son secuencias "reales" modificables sobre la marcha.
Es como si un robot "que estuviese viendo la pantalla" "estuviera actuando sobre la marcha".
Detener esto sería como impedir que la persona no pudiese mover los dedos pulsando los ratones...o sea: No controlable por software a menos que el programa correspondiente "inutilizase" lo imprescindible de los interfaces mínimos de usuario.
Ejemplo de lo anterior:
Lo que hacen en este foro a diferencia de otros. Está protegido por 24 horas entre respuestas independientes y posterior imposibilidad de editar...por el usuario.
Si queremos guardar las secuencias citadas más arriba; con variaciones temporales o sin ellas:
Podemos recurrir por ejemplo al SM recorder ( Gratuito ) o cualquier otro... y transportarlas a donde querramos
( Correo, vídeo, youtube, etc. Sin necesidad de ningún editor de imágenes para estos casos simples).
No tire las máquinas de afeitar desechables usadas:
Primero decirles que hay gente que solo las utiliza una vez. Pero si son las de una marca de calidad reconocida y que vienen con dos cuchillas paralelas:
Se pueden utilizar con total eficacia, simplemente sometiéndolas al chorro del agua del grifo a presión ( Presionando la salida del grifo para que el agua salga con mucha fuerza limpiadora ) en sentido contrario al filo de las cuchillas.
Una vez que se han utilizado todas esa veces y empiezan a "tirar" cuando uno se afeita...no las tire.
Utilizando dos alicates y/o un cortarrentes pequeño: Se le pueden sacar esas dos finas cuchillas...que todavía cortan como el c_ _ _ de su m_ _ _ _ .
No es necesario sacarlas del todo de su alojamiento como ahora verán en las fotos.
Vean una de las utilidades:
Todos sabemos que la parte posterior de los cuadros dura decenas de años sin que les entre la polilla ni el polvo ni los pececillos de plata...si la cubrimos con cinta ancha de embalar. Pasándoles luego por la parte de delante ( Por el cristal nó ) por encima de la madera: Una servilleta empapada en aceite de máquina de coser, aceite de coche, cualquier aceite de los que venden en las ferreterías. ( Aceite de comer: Nó ). Los cuadros quedan brillando y son "casi eternos" las fotos internas permanecen intactas y conservadas durante décadas.
Aquí es donde intervienen esas cuchillas: Son tan delgadas y estrechas que permiten recortar los bordes de las cintas coincidentes con los bordes de los cuadros.
Se pueden cubrir las partes posteriores de los cuadros sin calcular nada y dejando salientes por todos lados. Luego : Con una de esas cuchillas ligeramente inclinadas: Pasarla justo por los bordes de la madera recubierta y retirar los sobrantes de cinta.
Tenga cuidado con esas cuchillas y sus dedos. Se las pueden dejar dentro de su compartimento y así protegemos los dedos. ( Se ve en las fotos ).
En este último caso: Como pueden ver: Esos soportes ( En color azul ) : Permiten que, al terminar y guardar la cinta, no se adhiera el extremo ( Si nó: Luego sería muy difícil de despegar )...y, de paso: Quedan cinta y cortador juntos para la próxima operación.
    53.6 KB · Visitas: 9
    48.7 KB · Visitas: 9
    8 KB · Visitas: 9
    60.6 KB · Visitas: 9
Los dispensadores de cinta adhesiva:
Suele ocurrir con frecuencia que al ir a cortar la cinta adhesiva...es francamente difícil. Aparentemente la tira dentada no corta bien.
No es esa la causa.
Son los picos laterales de plástico...que están justo al borde de esa tira metálica dentada.
¿Como se soluciona fácilmente y de una vez para siempre?:
Con un cortauñas.
Hay dos tamaños de corta uñas. Estamos hablando del corta uñas "grande". El que viene para las uñas de los pies.
Se trata de enganchar esas puntas de plástico y "cortarlas" como si fueran esquinas de uñas.
Jamás volverá a fallar el corte de cinta adhesiva. Será mucho más rápido todo al forrar libros, paquetes de regalo, etc.
( Si no tiene a mano un corta uñas grande: Le vale un corta rentes pequeño. El que solemos tener todos para cortar las patillas de las resistencias, condensadores, etc. ).
Soporte para el soldador:
El vertical con forma de resorte es malísimo. Debido a su verticalidad = El calor del soldador sube. Debería ser horizontal. Pero entonces ya el soldador no se mantiene. Por eso se han abaratado tanto. Sin embargo: El porta rollos de estaño que suelen tener al lado algunos de esos modelos: Si vale.
Todos los refrigeradores de aluminio más o menos grandes: Puesto al revés...o sea: Con las chapas hacia abajo: Son excelentes y reciclados soportes para soldadores, que no tienen los problemas señalados más arriba.
Escoba estrecha lineal:
Cuantas veces hemos querido limpiar el fondo de ese mueble tocadiscos, armario, recoveco, esquina de habitación, esquinas debajo de muebles...etc., etc., etc. amén de pintar la esquina de un techo, por ejemplo:
Fíjense que utensilio más práctico y más barato: No lo van a dejar de apreciar en sus casas o en su lugar de trabajo. ( Coste total. 2,80 euros:
Un palo de aluminio de escobillón, una brocha larga curva y un poco de cinta aislante.
Longitud total: 166 centímetros. Ancho brocha curva: 2,5 centímetros.
    14.7 KB · Visitas: 5
    21.5 KB · Visitas: 5
    23.6 KB · Visitas: 5
Blisters planos o lo plano de los blísteres:
Normalmente: Los blisters en los que vienen los productos van a parar a la basura o en el mejor de los casos: Al reciclaje selectivo.
Sin embargo: Las partes planas de esos blisters las podemos recortar o
separar el resto; que sí irá al reciclaje.
Y es que esas partes planas y transparentes son placas ideales de aislamiento en electrónica.
Puestas entre la parte inferior de los circuitos impresos y la base de las cajas metálicas, sobre todo en montajes con poca holgura: Evitan cortocircuitos de las soldaduras, contra la caja metálica.
También son muy útiles cuando interesa sustituir una carátula de cristal que se ha roto ( Termómetros, barómetros, higrómetros, etc. ).
Sirven hasta para los llaveros de plástico de colores que vienen con una cartulina para escribir y se nos ha perdido la tira de plástico transparente.
Sí, hace años que lo hago, recorto el plástico liso y lo uso de "cristal", de aislante, de bisagras en cajas, para hacer cajones, etc...
En aiwa había una modificación que consistía en aislar la mecánica del cd con una lamina de plástico, para que le entrara el mínimo polvo posible al láser.:rolleyes:
Con las mismas se pueden reciclar los sobrantes de las bridas para reforzar zonas rotas o rajadas, para improvisar bisagras, etc..
No ponga la torre del Pc en el suelo.
Sus ventiladores de refrigeración son una auténtica aspiradora...durante muchas horas seguidas...
...y toda esa basura va a parar a las aletas del refrigerador del microprocesador y de la tarjeta gráfica: Obstruyéndolas. Impidiendo la correcta refrigeración y aumentando la temperatura de los microprocesadores; que "para protegerse" : Se enlentecen.
Pero lo peor es esto:
Los contactos de las tarjetas de memoria ram se oxidan y empiezan los fallos en la reproducción de los vídeos.
Búsquele un banquito o una base que la mantenga por lo menos a medio metro del suelo.
Hola chicos.
Permitidme que os lleve la contraria en algo....Si inventas algo y luego te enteras que ya estaba inventado, para ti, lo has inventado.
A mi me pasa a veces, desarrollo algo en mi cabeza, luego cuando lo cuento me dicen que ya existe. Como yo no lo sabía, lo estaba inventando. Obviamente la patente no me la van a conceder, pero al no saber que existía previamente, considero que lo estás inventando.
El desconocer la existencia de algo que se te ocurre, no te hace desistir. De hecho, el desarrollo mental, teórico y/o practico lo realizas, con lo cual has inventado. Ah que no eres el primero ??? Bueno eso ya tiene que ver con el tema de consecución de la patente o de la medalla. El merito, lo tienes.
Solo eso. Sin animo de moletar, solo era un razonamiento.
Sí, en realidad hay que darse una palmadita en la espalda y decirte "eres tan inteligente o mas que el que se te ha adelantado" y es cierto, algo que alguien ha diseñado y puesto a la venta es prácticamente lo mismo que tú llevabas tiempo rumiando.
Puede que incluso casi tuvieses un prototipo, pero lo habías dejado aparcado por falta de recursos.
Hay que darse una vuelta por la web y comprobar que gente de diferentes nacionalidades, separados por miles de kilómetros o millas, están subiendo constantemente proyectos muy similares.
Estas personas con sistemas educativos muy diferentes y sin haber coincidido jamas, llegan a las mismas conclusiones e ideas.
Mas que desdichados o desanimados deberíamos sentirnos orgullosos de pertenecer a un grupo de seres vivos humanos (aunque algunos sean de un grupo aparte).
Por mi parte tengo tanta desidia encima que las ideas sólo se quedan en eso, ideas. :oops:
Conectar Reproductor de MP3 a Amplificador: Estos días me ha ido muy bien con esto: Es muy fácil de hacer y funciona perfectamente:
Dos resistencias, dos trozos de cable blindado. Solo eso:
Tenemos dos trozos de cable blindado. Uno lo usamos como "Entrada" y el otro como "Salida".
Al de "Salida" le conectamos una resistencia en paralelo de 10 K.
Ambos trozos deben tener las mallas ( = Las "Masas" ) unidas.
El de "Entrada" lo conectamos en paralelo con el Altavoz del Reproductor de MP3 ( Este que es en forma de pequeña cajita con un solo altavoz y que vale unos 15 euros. Aunque vale cualquier otro; porque lo que nos interesa es sacar dos cables en paralelo con ese altavoz.
El cable central de este último: Lo conectamos a una resistencia de 1K y el otro extremo de esta...al cable central de "Salida".
Ya está: Hemos montado al aire y sobre la marcha un divisor de tensión, que: Por un lado tiene una resistencia de 1K y a continuación una resistencia de 10K. La primera está en serie con la señal que obtenemos del Altavoz. La segunda está en paralelo con la Salida hacia el Amplificador.
Esto tan sencillo, funciona de forma óptima: Al Amplificador Externo, le ponemos el potenciómetro del volumen a la mitad de su recorrido.
Al Reproductor de MP3 le ponemos el volumen en el 1 o en el 2.
Verán que la calidad del sonido es inmejorable. es un circuito muy "agradecido" por los resultados obtenidos.
...Y la gente pide eso como churros. Cantidad de gente tiene esos pequeños reproductores de MP3 y los quieren conectar a grandes amplificadores, para fiestas, para bailes, etc., sin más complicaciones.
Y de paso oímos la radio y los programas musicales en plan "cañonazo" y con una calidad increíble.
( Y más barato y rápido: Imposible).
Para mí lo que me hace falta siempre y en cada proyecto es un datalogger.
Osea, tomar datos del equipo a automatizar en su configuración actual.
A partir de esos datos decidir cómo o que se automatiza.
Es una cosa que me ha pasado en todos y cada uno de los casos que he tocado últimamente.
