Hola a todos.
La duda surge con los inversores de 12 a 220v de onda modificada, para algunos tipos de carga son inadecuados y no pueden funcionar.
Por ejemplo tenemos un inversor de 300w y le conectamos una plancha de pelo de 30w. Enseguida salta la protección del inversor y se desconecta al detectar los picos de consumo de la plancha.
Estoy mirando la posibilidad de poder utilizar algún circuito para poder usar la plancha del ejemplo anterior:
¿Tal vez un dimmer específico para este tipo de onda? ¿Alguien conoce o ha probado alguno? Experimentando con un dimmer antiguo (triac) al mínimo se consigue que no salte la alarma pero no permite regular, la plancha calienta pero a un valor mínimo, calculo que a unos 4-6W aprox.
¿Tal vez un limitador de corriente preajustado a un consumo máximo para que la alarma del inversor no pueda llegar a saltar? Por ejemplo lo fijamos a 5A para permitir generar unos 60W y que la plancha vaya precalentando con esa 'potencia limitada', sin picos.
A ver qué os parece y si alguien se anima con el reto.
, pero no acabo de comprender tu objetivo. Ten en cuenta que la plancha regulable es peor por su sistema de regulación (parece que a pulsos) que la otra más sencilla. Nos referimos al comportamiento con inversores que no son de onda senoidal pura.
