Lo que debes tener en cuenta es el orden de las terminales del conector CN1
Al parecer 1 y 2 son VCC +12V, 3 = Enable, 4 = Adjust, 5 y 6 Gnd
Si coinciden con las terminales del inversor de tu TV entonces son compatibles.
La prueba no es complicada, alimentas el inversor con 12V y con un resistor de 1 KOhm haces un puente de VCC al terminal ENA
Eso hará que encienda el inversor y deberás tener alto voltaje en un pin de los conectores que van hacia las lámparas.
Eso se puede verificar con un probador de tensión de línea AC casero de los que tienen un foco neón.
El voltaje de alta tensión debe verificarse al dar la orden de encendido, ya que al no estar las lámparas conectadas, puede entrar en protección el inversor.
Sin embargo, está protección no actúa inmediatamente y nos da tiempo de verificar si existe alto voltaje.
El terminal ADJ puede quedar sin conexión, lo cual hará que el inversor funcione al "100 %" (Lámparas con brillo máximo)
Si no existe alto voltaje después de dar la orden de encendido, (Puente entre VCC con el resistor y ENA) entonces el inversor tiene un problema.
También podría ser que el inversor funcione, pero que el voltaje de salida no sea el suficiente para alimentar las lámparas.
Esto podría ser porque algunos televisores con lámparas CCFL tienen conexión en serie.
