Invertir polaridad
Hola, quisiera agregar a un circuito algún elemento o sistema para que pueda ser conectado en cualquier polaridad, si alguien me puede ayudar, les adjunto el dibujo del circuito.
    38.4 KB · Visitas: 45
No le hace falta, el SCR siempre se encuentra polarizado correctamente por la rectificación que hace el diodo.
Claro, pienso que el circuito solo puede ser conectado con el positivo y el negativo de una sola manera, es decir viendo el dibujo, el positivo arriba y el negativo abajo.
Estoy casi convencido porque al probarlo explotaron un par de componentes (capacitor y resistencia) jajaja o quzá hice algo mal yo.
Si te explotó no fue por la inversión de polaridad. :rolleyes:
¿ Eso es algo como para producir chispas (O algo así) ?
Pero la corriente alterna no tiene "positivo ni negativo"
Si, es para producir chispas
Quizá el condensador al ser de 63V no soportó la tensión de línea, me resulta raro la resistencia, la medí antes de colocarla con el multímetro y estaba en los valores correctos
Estos son los valores que tengo y el capacitor que evidentemente no va, lo único que no pude conseguir es la resistencia variable de 4,7 Mohm lo cual tuve que poner uno de 2,7 Mohm
    53.4 KB · Visitas: 12
    79 KB · Visitas: 4
