Juego: Adivina qué es.
(y) esastamente Jaz.... Incluso en una película de Mc Gibber muestran uno muy parecido... que al final el interviene para salir victorioso...
Acá en Chile los están dando de baja por los digitales, pero hay comunas menos adelantadas que aun los usan para el control de los semáforos en las 4 esquinas... incluyendo el paso peatonal.
:aplauso:
Si no miren como se siguen empleando:
picture.php
y aquí funcionando
Ojo, el vídeo es de mi profesora, no mío!
Y aquí está lo prometido...
Y mc giver será mc giver... pero esto es ingeniería pura... tienen que verlo funcionar, las levas giran en dirección opuesta a la del eje....
los números son los grados sexagesimales, cada "swich" posee 3 levas para cambiar los "angulos de acción" y lo mejor es que con unos tornillitos al costado pueden calibrar los angulos como las cuerdas de una guitarra... no... muy sarpado!!!
:unsure: Si se llama justamente "Cronometrador a levas" por qué decís que el tiempo no se tiene en cuenta?
Si te fijas en la imagen, está escrito el verdadero nombre "Interruptor Automático Rotatorio de Levas", o en ingles "Automation Rotatory CAM SWITCH"... básicamente, esto está relacionado con el eje del volante... volante de la prensa gira a la velocidad v1, los switch tardarán un tiempo t1 en accionarse. Si existe se le cambia la matriz, y ahora hay mayor carga, ahora la prensa se moverá mas lento, a una velocidad v2, de esta forma, los mismos switch, se activaran un tiempo t2.
Esto no acciona temporizando, acciona dependiendo la posición (o mas bien el angulo del eje) en que se encuentra el mazo de la prensa...
Si se te apaga a los 233º, el switch quedará siempre accionado....
Yes, seria algo imprudente hacer explotar una Granada cerca de este aparato mientras alguien lo usaba jajaja y seria interesante usarlo en las fiestas de fin de año :eek:
