Juego: Adivina qué es.
¿Y no es algo como esto?
(Pa' lante, pa' trás)
!! Bien por Cacho ¡¡, aunque haciendo trampa con la internete :D
Es un motor PaP de accionamiento lineal, NO gira, entra y sale, ! SI ¡ igual que eso que están pensando.
No le permito :enfadado:
:LOL:
Yo posteé el datasheet nada más :D (a decir verdad, no habría sabido la particularidad de no haberlo encontrado)
Yo pensaba en las ruedas de la locomotora (las de vapor con el mecanismo de Watt)
images
¿O acaso se puede asociar con algo más?
ese tipo de motor paso a paso se usa en los motores a explosion,
Sip.
es el encargado de mover la mariposa de la admision.
obviamente llegue tarde, como siempre jeje
Nop, es el que ajusta el aire cuando el motor esta en ralenti, mueve la aguja que a su vez regula el paso de aire y compensa, por ejemplo, cuando arranca el aire acondicionado, los ventiladores, las luces, Etc
Cuando el motor estando en ralenti y percibe una carga extra, allí abre un poco el paso de aire y lo acelera un poco para compensar.
Ahhhhh , algunos 405 diesel tenían un pequeño diafragna como los de avance por vacío pero solo para acelerarlos cuando entraba el embrague del aire.
Ahora hay frenos de mano con servos en las ruedas . . . chau a los cables de acero.
NO SE VE EL DIBUJO DE DANO
