Juntar extremos en transformador con tap central
Hola
Tengo un transformador con tap central, que de extremo a extremo da un voltaje de 2X. Para la aplicación donde lo voy a usar necesito un voltaje de X a muchos amperios. ¿Sería correcto juntar los dos extremos y colocar la carga entre los dos extremos juntos y el tap central, o estaría provocando un cortocircuito?
Un saludo
Hola, obviamente crearás un cortocircuito.
Para eso debes desvincular del tap, ambos devanados y conectarlos en paralelo.
Cómo existe la posibilidad de no saber que extremo va con cual. Pues conecta una lámpara en serie con el primario para realizar las pruebas. Si todo resultó cómo se esperaba, dicha lámpara, no debe encender a pleno. Dependiendo ésto último, de la potencia del transformador y de la lámpara.
Si se puede juntar si lo que quieres es sentir un feo olor a resina quemada.....
Estan en contra fase pero como es evidente que de trafos nada con dos diodos uno en cada rama y unidos los catodos y tomando el tab central como masa y adicionando el correspondiente capacitor obtendras tus X volts .1,44 es decir si tu transformador es de 12+12VCA obtendras 12 X 1.4142VDC con el doble de corriente de cada rama
Si puedes desarmar un poco el aislante y encontrar dónde están unidos los dos alambres del tap central , entonces ahí si podrias solucionarlo.
Como ha dicho DOSME la única solución es convertirlo en uno de dos secundarios X+X si es que se puede.
Entonces habrá que conectar uno de los lados del antiguo tapa central con el extremo del otro, y el otro con el otro extremo.
O poner punto medio a negativo del cap, y de los extremos 1 diodo de cada lado hacia positivo... pero es mejor poner en paralelo ambos bobinados y rectificar con 4 diodos
Eso del rectificador con tap central que da el doble de corriente porque si es muy discutible: Los hilos del devanado siguen siendo de la misma sección y están calculados para la corriente nominal. Porque estén trabajando la mitad del tiempo no significa que permitan el doble de corriente mágicamente.
Además un condensador de filtro tras la rectificación empeora la cosa, es cierto que da más tensión, pero acortando el tiempo de conducción lo que da picos de más corriente y metiendo una pila de armónicos que repercuten en un peor rendimiento del transformador.
Al final lo hice como comentas y perfecto. Tuve suerte que se veían ambos alambres de cobre y con cuidado pude desoldar uno y juntarlo con el extremo que no pertenecía al TAP central.
Un saludo y muchas gracias
