Lampara halogena 220V 24V?
Hola a todos? Tengo una inquietud teniendo en cuenta una lámpara de 220v y una de 24v de igual potencia por ejemplo 50W debido a la diferencia de tension y a que ambas tienen la misma potencia, la corriente será menor en la de 220v. la pregunta es las dos tienen el mismo flujo luminico, como se relaciona la corriente en función del flujo luminoso?. Gracias
hola las veecs que hice yo alguna comparacion ente dicroicas de 12v y las de 220v se notaba la diferencia.
las de 220v daban una luz de color similar a una lampara incandescente (mas naranja ) y con menos fuerza.
las de 12v eran mas potentes y de luz mas blanca, pero esto fue mi apreciacion.
fijate a ver que se te ocurre hacer con una LLAVE INVERSORA ;)
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Porque el mejor rendimiento lumínico de los filamentos está alrededor de los 6V, el problema es que consumirían demasiado . . . cables gruesos , falsos contactos calcinados , etc, etc.
Saludos !
