Lavarropas automatico Coventry LCF-505 carga frontal no funciona
Lavadora coventry LCF-505:no realiza ninguna funcion se penden los led pero no inicia ningun programa elegido.espero sus aportes para empezar a hacer salgunas pruebas y poder solucinar el problema.esta es la peimera vaz que pregunto.saludos ...
Hola, puede contener agua en la cuba al no funcionar la bomba de descarga, siendo así los programas de lavado/enjuague no iniciarán, chequea también el control de nivel de agua, interruptor puerta de carga, fusibles si posee, etc.
...los programas de lavado/enjuague no iniciarán, chequea también el control de nivel de agua, interruptor puerta de carga, fusibles si posee, etc.
Tal cual, chequea presostato del nivel de agua (con y sin agua), interruptor puerta, y por las dudas, fijate si tiene resistencias calefactoras; Puede ser que la temperatura del agua no llegue al set y por eso no arranque (ver sensor y resistencia)
los led parpadean?, no te da mensaje de error?
este es un diagrama de un dream, pero es muy similar a tu maquina.
    64.3 KB · Visitas: 24
