Lavavajillas Favorit Electrolux 50874
Hola, tengo una lavavajillas entra agua y a continuacion la tira (desagua). No lava. ¿Cúal es el problema?
Gracias de antemano.
Un saludo.
Eso es cuando se trabó la bomba de lavado , llena , intenta lavar , detecta sobrecarga , vacía y da por terminado.
El algunos se puede destrabar con un tubo hexagonal y un prolongador largo desde dentro sin desarmar.
Sale el error 10 pero no se corresponde con la averia que tengo. El lavavajillas desagua correctamente, lo que no hace es ponerse en funcionamiento. No calienta el agua. Solo entra el agua y pasado unos minutos la desgua completamente sin actuar ¿A qué se refiere con destrabar con un tubo hexagonal? En principio está limpio y no veo nada obstruido que pueda quedarse atascado. Gracias
Yo me preguntaría que criterio tiene el microprocesador del lavavajillas para ordenar el arranque de la bomba de lavado. Que criterio tomará para detenerla. Decis que no calienta el agua. No será que sensa la temperatura y espera a que tome un valor determinado antes de arrancar? Sera algo logico que incluso harias vos mismo si fuera el micro. Que harias tu si no detectas que levanta la temperatura. Esperarias un cierto tiempo y si eso no se cumple directamente descargas, consideras que algo no funciona. Yo verificaría si la resistencia de calentamiento funciona. Mide su continuidad o directamente trata de alimentarla con la tension de red para probarla. El micro seguro no es, cuando fallan es como el cerebro, no ordena nada. En general como nos pasa a los seres humanos, es alguno de nuestros sentidos que no funciona. Esta funcionando bien, no detecta que la temperatura levante en un tiempo que tiene prefijado y aborta el lavado. Es una posibilidad.
La otra posibilidad es que ordenada la entrada de agua, el micro espera a que se llene la batea de lavado. El criterio de llenado es posible que se cumpla con un sensor de nivel. Que harias tu si ordenas que se llene? Esperarias un tiempo que ese microswitch de nivel se cierre y si no lo hace en cierto tiempo prudentemente cortas todo antes de que se te llene de agua la cocina. Un microswitch es otro sensor que puede averiarse. Trata de averiguar cual es la forma en que el nivel se detecta y apunta por ese lado. Si la bomba no arranca ésta tambien podria ser la causa. Espera un tiempo, si no ve que se llana, aborta el ciclo, expulsa el agua
No anda la bomba de lavar , si anda la de desagotar !
¿Entonces tendré que cambiar la bomba de lavado? Gracias
El llenado lo hace y a continuacion desagua completamente. El error 10 salta al final. Miraré lo de la resistencia pero no estoy muy seguro de que sea ese el fallo.
Sacando todo lo que hay en el interior , en el piso . . . filtro y demás , se accede a un caño hacia atrás y al fondo la paleta de la bomba con su tuerca central , sacas una foto con el celular y te fijas cómo haces para girarla un poco a mano , una vez destrabada la bomba , debería volver a funcionar.
Hola, ¿podría ser la electroválvula que van en la manguera la que no deje entrar el agua?
no es que entraba el agua?
LLegaría a buen nivel?
Cuando descarga, sale caliente o fria?
Probaste llenar la batea manualmente antes de cerrar la puerta y darle arranque?
Tiene un flotador o algo así que a tu juicio determina si llegó el agua al nivel correcto? Lo moviste? Cual es el elemento que determina si llegó a nivel?
Probaste alimentar directo la bomba con 220 V para ver si funciona?
Hola, parece que ya funciona pero la puerta se abre a mitad de lavado y se para. El cierre esta aparentemente bien, no se que le puede pasar...Gracias!
Creo que era problema del presostato del lavavajillas. Ahora funciona pero cuando lleva un rato se abre la puerta sola. No se si es por la presión pero en principio la puerta cierra bien
