LED 42 Pulg. con entrada Coaxial Mala
Hola, tengo un televisión LED LG de 42 Pulg. que se echó a perder la entrada de Cable Coaxial por el hecho de sacar/poner el cable en unas cuantas veces. Ahora cuando inserto el cable coaxial del cable en la TV se ve mal :rolleyes: entonces me dí cuenta que la perilla del Coaxial de TV rueda antes eso no sucedía y solo puedo ver TV por la antena (canales locales). Adicionalmente de repararla. Que puedo hacer?
Venden artefactos que tengan entrada un Coaxial (cable) y salida RCA para insertarlo en la TV?
Sale muy caro reparar la entrada Coaxial?
Muchas Gracias.
:apreton:
se supone que la entrada de antena y la de cable coaxial, son lo mismo.
si puedes ver la transmision local con antena de conejo conectada a esta misma y con el cable coaxial no significa una sola cosa (no has pagado el recibo de tv por cable) (broma)....
a lo mejor tienes mal configurado la entrada en el menu de configuracion.
Hola gente ,Algunos tv ,que se venden Aqui en Argentina,vienen con dos entradas de sintonizador una para la Tdt y otra para Catv,Con respecto a la primera pregunta ,si se puede reparar ,pero es conveniente llevarlo a un tecnico de comfianza.
