Pues como ya mencionaron electricamente no importa, la corriente es la misma y la caída de voltaje es la misma sin importar el acomodo de los componentes (para este caso), aunque se recomienda poner primero la resistencia y luego el led, en este caso podría ser para evitar que el led se queme en caso de un corto circuito. Por ejemplo si tienes el led primero y hay un corto entre la pata negativa del led y la resistencia pues seguramente se quemara el led, ya que no hay un elemento que controle la corriente que pasa por el, en cambio si pones primero la resistencia y hay un corto entre la pata de la resistencia y el positivo del led pues no le pasara nada al led y según las condiciones tampoco le pasara algo a la resistencia.
