Buenas. He estado pensando en una aplicacion en la que necesito un led rgb haciendo una transicion de colores a modo fade in fade out, osea cambiando suavemente entre color y color de forma ciclica infinita.
Hay circuitos integrados que hagan eso? o directamente tendria que irme por una version minimalista de arduino con un script cargado?
La idea era tener en unas de mis bocinas amplificadas bluetooth, un modulo led rgb de unos 10 watts en su parte superior, de modo que ilumine el techo con transiciones lentas de colores, entonces despues un circuito switcheador audioritmico desconectara el ground de ese led, dando el efecto audio ritmico. Quisiera solo presionar un interruptor en algun panel y se iniciara directamente todo el show, cosa que no podria si incorporo uno de esos controladores led baratos, en los que tienes que encender y despues presionar cierta tecla del control remoto, por eso pensaba que lo mejor es armar un circuito dedicado que vaya directamente a la tarea con apenas iniciar su circuito. Gracias.
