Leer con Arduino señal de un sistema de calentamiento solar
Estimados miembros de la Comunidad:
Tengo instalado un sistema de calentamiento solar de agua, el cual tiene una caja de control cerrada a donde llega una señal de un sensor de temperatura del tanque. Deseo leer esta señal de temperatura y procesarla con un Arduino.
Esa señal llega a través de 2 cables a la caja de control, y tiene un voltaje de alterna que varía entre 2 y 4 voltios. Mi problema es que al conectar la señal al Arduino (a una de las entradas analógicas y tierra), el voltaje cambia ligeramente y en consecuencia en la caja de control se muestran otras temperaturas.
Qué debería hacer para que ese voltaje de la señal no cambie al entrar a esa caja de control y yo pueda procesarla en el Arduino?
Saludos y gracias,
Mario
Scooter
Cascarrabias crónico
Pon un operacional en configuración de "seguidor" (creo que se llama así)
En efecto, se llama así. En inglés lo llaman "buffer". Es una configuración muy sencilla.
Si usas alimentación de 5V, utiliza un operacional que sea rail-to-rail. Así puedes alimentar al operacional con esta alimentación y no te dará problemas con saturar antes de lo que toca. Por ejemplo, un MCP601.
