Librerías para PCB Wizard
Eso se puede deber a otro problema, y tiene que ver la impresión, pasa lo mismo con los CI's, según veo en el lado opuesto el paso del coincide con la bornera SIL, de ser así hay un problema en la impresión, y hay que corregir en el seteo de la misma o el tamaño
no es un error de impresión,
el espaciado es 2.5, los pines en la vida real son 2.54 mm
No me respondiste si te coniciden los pines de los CI's
Aparte tenes la opción de trabajar todo en pulgadas, has probado eso?
buenas. cuando agregue las librerias nuevas y utilizo la opcion convertir automatico en el diseño de la placa el programa toma el potenciometro pequeño y nececito que tome el potencimetro linial y no lo hace vi una opcion que dice (convert as) y aparecen tres potencimetros para elegir pero no aparece el que trajo la nueva libreria
quiero saber como agregarlo a la opcion (convert as)
Si las has guardado donde corresponden en la subcarpeta "Library"
"C:\Program Files\New Wave Concepts\Pcb Wizard\Library"
Parece que si, de hecho en las propiedades de los componentes me da como localización:
C:\Program Files (x86)\New Wave Concepts\PCB Wizard\Library
pero abro la carpeta y no veo las librerías (la carpeta con la opción de mostrar archivos ocultos reseñada)
No lo entiendo ¿?
Alli estan las librerias por defecto, tal vez las tuyas las has guardado en otro lado.
Realiza una busqueda por la extensión en el disco te va a mostrar donde están
Hola gente muy buenas noches, estoy armando una placa con led sdm de 1 W 3 V sin pre disipador, alguien tendrá en su libreria de éste tipo de led, son los redondos de 1w tipo chip, gracias.
Hola, no sé si este es el lugar indicado para esta pregunta pero es el mejor que encontré... Son dos preguntas:
1- ¿me podéis indicar cómo se puede relacionar un footprint con un símbolo de esquema?
Tengo hechas dos librerías una con símbolos de esquema y otra con sus footprints, pero cuando uso uno de los símbolos de esquema en un esquema y luego genero el pcb con autorouting no crea ese símbolo porque no encuentra su footprint, si escojo la opción de hacerlo manualmente me encuentro que no puedo asociarle al símbolo su footprint de mi librería, solo me deja asociar footprints de la libreria picaxe
2- ¿cómo hacer un footprint de un simbolo de, digamos, 10 patillas que sea un edge connector, es decir pads en la placa por ambas caras al estilo de las tarjetas isa de pc?
Sería necesario hacer 5 pads rectangulares (eso sé como hacerlo), pero habría que asignarle a cada pad dos pins, uno para cada lado de la placa, un pin en la capa copper bottom y otro en la copper top y esto no sé como hacerlo
hola a todos, alguien me podria compartir la libreria de conectores USB ? busco uno como el de la foto y por mas que busco en las librerias no lo encuentro.......gracias de antemano
    43.7 KB · Visitas: 10
Hola. Este foro está un poco olvidado, pero yo sigo usando PCB Wizard.
Así que comparto algunos componentes que diseñé, ya que no los encontraba por ningún lado.
Comparto placa de desarrollo ESP32 v3 - WiFi y el DFPlayer Mini MP3
ESP32 WroomDFPlayer Mini Mp3 Player - DFRobot Wiki
Saludos y que PCB Wizard no muera.
  • DFPlayer Mini Mp3.zip
    1.1 KB · Visitas: 65
  • Esp32 v3.zip
    1.9 KB · Visitas: 96
  • usb tipo a.zip
    773 bytes · Visitas: 76
¿Alguien tiene la librería de LED RGB SMD 5050?
E
stoy empezando en PCB Wizard y no dispongo de estas librerías.
D
ejo foto del tipo de LED, les agradecería bastante.
    66.2 KB · Visitas: 9
