Limitar corriente para sensores de humo
Mi sistema contra incendios es muy antiguo por lo que su alimentación es 200 Vdc.
Para esto lo que hago es rectificar el voltaje y enviar a un capacitor aproximadamente, tengo 170 VDC.
Mi problema es qUE al activar un sensor la resistencia del lazo baja, por lo que incrementa la corriente la que puede quemar a los sensores. Quisiera limitar la corriente pero no puedo usar una resistencia en serie ya que cae demasiado el voltaje de alimentación y no funcionan los sensores.
Intenté hacer una pwm pero tengo el mismo problema de caída de tensión.
Ayúdenme como debería hacer para limitar la corriente
Me parece que para bajar la corriente conservando la tensión sin alterar la carga lo que es necesario es un milagro.
