Lm2596s adj caída te tensión drástica con carga
Buen día, verán, el circuito tiene incluido un limitador de corriente aparte de la fuente pero he omitido esa parte para solo dejar la fuente, la regulación de voltaje en vacío trabaja sin problemas, el problema es con la carga.
Ejemplo: Ajusto a 10V en vacío y luego conecto una carga de 10 ohm, cae la tensión a 5.5V aproximadamente, claro use una bobina de 47 uH y la corriente solo alcanza los 550 mA.
Al cambiar la bobina por una mas voluminosa, francamente no se su valor, cae la tensión a 7V con una corriente de 700mA.
Cuando intento subir la tensión para aumentar la corriente no me lo permite, como si el feedback lo protegiese antes de lo deseado.
He intentado con otros diagramas y obtengo el mismo problema.
Según se el integrado puede llegar hasta los 3A sin problemas, pero a mi ni me llega a 1A.
Todos el protoboard hace buen contacto y está conectado a un transformador 120v - 15v 60hz
También puedo mencionar que no encontré el integrado suelto así que lo extraje de un modulo.
El diagrama y conexión:
Por lo anterior puedo suponer que la bobina es el problema o algo mas?
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Si el limitador de corriente está desconectado de la pata 5 del Lm2596s , entonces el problema seguramente sea el inductor inapropiado
Hola, si la tensión de salida cae. Que valor tiene la tensión de entrada en esas circunstancias?
El valor del condensador de 220uF me parece bajo para altas cargas. Chequea el datasheet, yo utilizo al menos 2200uF para 1.5A
Hola a todos, yo he experimentado con cualquier cantidad de estos IC. El primer error que siempre tenía era usar la protoboard, y mucho más cuando el inductor estaba alejado del IC. También comprueba que la frecuencia a la que trabaja el circuito te sirve para el inductor, algunas veces esos núcleos toroidales de SMPS de computador solo funcionan bien hasta 100KHz.
