Hola que tal en resumen le puse una luz de xenon a mi moto, esta consume 35W al igual que la luz original, solo que la original iba conectada al alternador y la de xenon a la bateria por lo que me la descarga, es simple la moto genera la potencia suficiente pero la luz consume casi 3A y una bateria si la cargas a 3A para compensar la destruis entonces....
Mi idea es usar el alternador y la bateria en paralelo para que cuando el alternador genere carga suficiente alimente la luz y cuando no por ej estando regulando lo alimente la bateria. Pero el xenon necesita tension continua.
Bueno mi duda es como hacer esto, mi idea mas simple seria poner un rectificador y un capasitor (creo ke deberia ser muyy grande) al alternador y a la bateria un par de diodos para aislarla del alternador.
Otra idea seria.. mandar una carga mayor a la bateria solo mientras el xenon este prendido osea supongamos que la carga normal es de 500ma, cuando prendo el xenon la bateria entrega 3A pero recibe 0.5A entonces en ese momento le puedo mandar 3A de carga porque total los estaria consumiento a la vez y la bateria funcionaria tipo de capasitor.
Escucho ideas por favor se los agradeceria les dejo un esquema del circuito para ver que opinan.
