Maquina automatica de corte de papel
Buenas tardes amigos quisiera ayuda de uddes en un proyecto en el que estoy trabajando en estos momentos es una maquina para cortar hojas de papel automatica les explico el papel viene en rollos de 20 cm de ancho y tenemos que cortarlo en hojas individuales ya el rollo trae una guia impresa que le deberia indicar a la maquina en momento de parada y corte de la hoja tengo muchos dias trabajando en el circuito pero no doy con la forma de diseñarlo por eso les pido algo de ayuda, el sistema tiene un motor para cargar el papel y un sistema de corte por una cuchilla movida por otro motor y es controlado por el sensor optico que detecta la marca de impresion y detiene la carga he inicia el corte y luego se deberia reiniciar la carga de papel otra vez de ante mano Gracias por su ayuda.
Hola rot, viendo y leyendo tu tema te veo que el concepto lo tienes claro, vemos que necesitas un circuito que detecte la marca de impresión en el papel, la marca es negra seguro, necesitaras como lo que utilizan en los circuitos de los robot sigue lineas , pero en este caso es para que pare el papel en su sitio de corte, se puede hacer con un circuito convencional , pero mucho mas fácil si trabajas con pic (lo digo porque evitarías gasto de electrónica ), buscate en el buscador del foro , hay muchas cosas , mira algunas que te pueden dar una idea:
seguidor de lineas
construccion robot seguidor de lineas
otro mas
y otro con mucha mas información
saludos ¡¡
PD:Te recuerdo que nosotros te podemos dar ideas y guiarte pero no podemos realizar todo el circuito por ti, te lo comento para que después no digan nada mal, lo tienes como norma en el foro, gracias por la comprencion.
