Medicion de mosfet
Hola colegas, necesito que me guien para medir mosfet irc840, ya que busque en la web pero no me indica que es cada pin.
Muchas gracias
    434.2 KB · Visitas: 13
Es de una placa de potencia que maneja unos módulos DC-DC , sale del Mosfet pasa por el regulador de 12 V y va a los módulos, lo que me parece raro es que entre algunos pines me da en corto, pero no la tengo muy clara con los gráficos y tampoco puedo conseguir ese componente,
si lo mediste conectado a la placa no sirve, cortale un par de patas o sacalo de la placa, puede que tengas patas unidas en la placa para simular un mosfet normal.
Aclaro que son 2 mosfet en la misma placa, Algunas pistas no se ven por que son internas, pero esta puenteado entre 5 y 4
En este esta puenteado 5, 4 y 2
    321.2 KB · Visitas: 14
    280.1 KB · Visitas: 13
    499.8 KB · Visitas: 12
    248.5 KB · Visitas: 10
Hola Sergio, en uno hay 2 patas puenteadas en placa y el otro tiene 3 patas puenteadas, al sacarlo las medi y me da en corto solo entre 4 y 5 , el resto me da algunas mediciones y el 3 va a masa
Eso es en la placa , no ?
Por otro lado , tenés patas en corto en el Mosfet ?
Hola Dosmetros, si me da en corto entre 4 y 5 afuera de la placa , y en la placa en el lugar de este mosfet igualmente esta puenteado 2 ,4 y 5, o sea que va asi, originalmente debe venir puenteado el mosfet, creo yo, no se que puensan ustedes!!!
Muchas gracias
Que tal todos los Electrónicos de esta Maravillosa comunidad, confieso que soy realmente nuevo en esta área que me ha agradado mucho pues has sido para mi como un nuevo amor donde he podido descubrir las maravillosas cosas que se pueden hacer con la Electrónica.
Mi pregunta es como hacer una prueba o test de este tipo de Mosfet de potencia SuperMESH el cual vine con un diodo zener incluido,(ver imagen) y poder saber a través de un tester o multimetro de como medirlo y determinar si esta en buen estado o esta dañado.
Agradezco la mejor explicación posible al respeto y de ante mano les ofrezco un caudal de agradecimiento.
    8.5 KB · Visitas: 4
