Medidor de presion (dinamometro)
Que tal amigos estoy diseñando un durometro y no si alguien me podria ayudar.
el problemas es que tengo que detectar la precion que se le aplica a un cuerpo y no tengo ni la menor idea de que puedo utilizar para obtener una medida analoga dependiendo de la cantidad de fuerza que le aplico al cuerpo
Si alguien puede darme una idea se lo agradeceria.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
He visto durómetros que tienen una corredera graduada que carga un resorte que dispara una "bala" con una punta muy dura . Se van haciendo pruebas aumentando la compresión del resorte, ergo velocidad y energía , hasta que la punta marque el testigo. Se toma como dureza la mayor sin que marque.
En éste sistema , con leer la posición del cursor , se sabe la presión
Que tal en realidad tu respuesta es muy buena, pero en realidad necesito obtener una diferencia de voltaje o tensión.
De todas manera te lo agradesco.
Saludos y gracias
Con una celula de carga lo tienes solucionado. Solo falta saber la fuerza para ver el modelo. Hay empresas que ya te facilitan la celula con salida de tension o intensidad.
