Hace tiempo diseñé un trazador de curvas para válvulas Trazador
Por supuesto que nunca lo armé, pero ahora tengo que diseñar y armar un "tester" de válvulas.
Esto ya incluye una pequeña base de datos y comparaciones.
Mi idea es solo medir 2 parámetros: la resistencia de placa y el factor de amplificación (opcionalmente la transconductancia).
Se como medirlas, pero mi intención es hacer algo automatizado y conectado con el un PC.
Para eso es necesaria una interface entre el PC y el comprobador (tester).
El problema es que de microcontroladores no sé nada, 0 al As.
Esta interface será la encargada de medir tensiones (previamente acondicionadas), conmutar unos relés que definirán las conexiones internas de la válvula en cuestión y generar tensiones de referencia.
Pongo un ejemplo: válvula a testear: 6C4, conexiones: patas 3 y 4 filamento, 1 y 5 placa, 6 grilla, 7 cátodo. La interface debe estar siempre en modo "escucha" y responder a los requerimientos del control. El control le dice, conectá esto con esto otro y ya queda "conectado" todo para la prueba. Luego el control le dice: medí que tensión hay acá o allá y reportame el dato.
Si alguien está dispuesto a ayudarme posteen.
Del software en el PC, toda la parte analógica y condicionar las tensiones lo hago yo. Por supuesto que todo quedará plasmado en el post, tanto hardware como software para uso del foro.
