Buenas! Una pregunta:
Dispongo de un frecuencímetro Sinometer VC2000 con el que me gustaría medir la entrada al primario de un transformador chopper. El tema es que en ese punto del circuito en teoría debería haber una tensión aproximada a los 310VCA y la entrada del medidor de frecuencia me permite un máximo de 30V.
Según el manual, que está en inglés pero escrito por chinos, cuando se está en presencia de voltajes elevados, la punta de medición debe tener en serie una resistencia de gran valor, pero no especifica cual, solo que debe ser elevada y no dicen la forma de calcularla, por supuesto.
Ahora, yo pienso que si a mis 310V les pongo en serie una elevada resistencia, circulará por ella una corriente pequeña, lo que no va a generar una caía grande de tensión y solamente va a limitar la corriente, es decir que voy a tener la misma tensión que me preocupa y solo me aseguraría una circulación baja de corriente...
Leyendo otros temas relacionados con mediciones eléctricas acá en el foro, vi que a veces intercalan un capacitor cerámico de algunos pF en vez de la resistencia para eliminar la componente de contínua; y seguramente también para limitar la corriente por la reactancia capacitiva...
En fin, cual sería la manera correcta de tomar esa medición?
O tal vez debería dejarme de caprichos y medir en algún punto del circuito con menor tensión?
Gracias y saludos! ...
