Medir impedancia de banco de baterias
Hola:
Quería saber si a alguien se le ocurre como determinar la impedancia de un banco de baterias
El problema es que el banco está en servicio¡¡
Osea ,tiene un cargador que le entrega tensión permanente y en paralelo también tiene la carga.-
¿A alguien se le ocurre algo?
Agradezco sugerencias
Jorge
Hola, habrás querido decir, medir resistencia interna de batería en lugar de impedancia.
Para medir la resistencia interna, una manera sería, medir la tensión de batería en vacío y luego medir dicha tensión, sometida a una carga. Midiendo la corriente drenada, restas la tensión en vacío y la tensión sometida bajo carga. A esa diferencia la divides por la corriente y obtendrás la resistencia interna.
Para realizar esa medición deberá estar desconectado el cargador.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Sin entrar en mayores detalles entre resistencia interna e impedancia , los mortales medimos eso cómo te lo ha descripto Gudino.
Quizás ese equipo introduzca breves pulsos de carga y/o descarga y mida cuanta corriente ha tomado la batería de esos pulsos o cuanto ha fluctuado su voltaje, y de acuerdo a la temperatura ambiente y otros parámetros que quizás posea en tablas , haga todo un cálculo matemático y estadístico y de un resultado.
Quizás sea una evolución de los medidores de batería de los satelites . . . vaya a saber.
Opción 1ª : medir cómo los mortales , opción 2ª : comprar dicho equipamiento.
Saludos !
pandacba
Rocker Bear
Vamos por parte, solo dijiste baterías en forma genérica no especifcaste que tipo
En todo caso es un dato y curva correspondiente que te debe dar el fabricante.
En el propio articulo habla de mediciones que se hacen con el cargador desconectado........
Por partes:
El artículo es por si quieren leer el método que se utiliza .-
El hecho que lo hagan en baterias de litio es casualidad de la pagina que encontré que se llame así.-
Un ejemplo:
si yo hubiera preguntado como medir la resistencia de un conductor ,para esa pregunta concreta no interesa el material del conductor ,sino el método de medida ,por ej: inyectar una corriente conocida y medir la caida de tensión en los extremos del conductor.-
Por otro lado ,es cierto que el artículo lo hace con las baterias desconectadas ,pero si te fijas el equipo del link anterior ,lo hace con baterias en servicio.-
Sds.
Jorge
Sds.
Jorge
Sin parar un rato el sistema lo veo difícil.
Se me ocurre tomar unas cuantas medidas de tensión en bornes y corriente de carga o descarga de forma que se pueda estimar
Hola:
Quizás me expresé mal al decir "medir impedancia" .
Realmente no me interesa la medida exacta de decir si es 0,1;0,5 ..ohm ,etc.-
Lo que me interesa es determinar si el banco de batería cambió su condición a "alta impedancia" ,tal como detecta el sig. equipo:
https://www.gegridsolutions.com/products/brochures/AlstomEnergy/GA/Measurements/Grid-GA-L3-BA300-0776-2016_02-EN.pdf
Asi mismo ,para que funcione esa alarma en el equipo mostrado en el link ,hay que montar una inductancia en serie entre el cargador y las baterías.-
Para los que no conocen bancos de baterías en estaciones transformadoras ,les comento que todo equipo auxiliar dentro de una estación transformadora funciona con corriente contínua ,asi que los bancos de baterías son muy grandes y los cargadores igual ,porque :
->El cargador debe dar alimentación a la barra de corriente contínua y en el caso que se hayan descargado las baterías también debe cargarlas muy rapidamente.-
->Las baterías son grandes porque en caso de falla del sistema de alterna deben dar tensión segura por muchas horas.-
Espero haber aclarado algo mas.-
Sds.
Jorge
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Ok entonces servirá siempre y cuando el cargador no sea PWM ? Ya que se vería influenciado por el inductor ?
Si , exactamente cómo en las centrales telefónicas por ejemplo.
En este caso, la medición se hace mediante alterna que se suma al circuito, y se mide la caída sobre la batería y la corriente de alterna, por lo que hace falta que el cargador no afecte la medición insertando una bobina de reactancia suficientemente alta. Saludos.
Ojo ,estamos hablando de reactancias que deben soportar 30/50 amp.-
Los cargadores de estacionnes transformadoras son bichos muy grandes ,te dan esas corrientes en 110 ó 220 volt de contínua .-
Sds.
Jorge
