Medir señal diferencial alto voltaje
Hola;
alguien sabe como adaptar una señal diferencial de alto voltaje
para realizar la medida con un osciloscopio?
Las diferentes formas que he encontrado
Para hacer una medida diferencial con el osciloscopio,
son:
- utilizar un osciloscopio portable
- utilizar una sonda diferencial de alto voltaje
- utilizar un amplificador diferencial
pero ninguna de ellas me vale,
alguien conoce algún esquema electronico,
que adapte la señal y me permita realizar la medida con un osciloscopio?
gracias
Podes ser mas preciso? O decir directamente a que cosa tenes que controlar?
Con "alto voltaje y diferencial" sin saber en que cosa estas midiendo no decis nada util.
No se sabe si se trata de medir tensiones de 380V, 2400V, 13.2kV o 132kV con diferencia entre los puntos de medicion de 100mV, 100V o 2400V.
Ni tampoco si se trata de una linea de 50/60Hz o la salida en placa de una valvula (varios MHz)
claro,
sería medir una señal DC de 320V, (esto es +160, -160) a la que hay que medirle un rizado de unos 40Vrms a 1KHz más o menos.
gracias
En principio, eso lo medis directamente con el osciloscopio en AC y la sonda en x10.
Eso en principio, porque si una de las lineas esta vinculada a tierra te podes mandar un cortocircuito o si la fuente de señal es de alta impedancia vas a medir cualquier cosa. Se puede usar un capacitor entra masa del osciloscopio y señal... pero todo depende de la fuente de señal...
