Buenas tardes, estoy haciendo un circuito con un L298 y, para medir el consumo de este, he puesto una resistencia sensora de 0,22R 5W. Cuanto más consuma la salida del L298, más caida de tensión habra sobre la resistencia. el valor mínimo de tensión que tengo está sobre los 2mV, y el valor máximo esta sobre los 900mV aprox.
La pregunta principal es:
Yo se que hay una instrucción en Pic Basic Pro, POT, que con una resistencia y un condensador, este calcula el tiempo de carga y descarga del condensador y te da el valor. El problema viene con que yo quiero medir una tensión.
¿No hay ningun modo de unir los dos circuitos/conceptos?
Si no hay mas remedio, supongo que debería usar un pic con ADC, pero si me puedo ahorrar comprar otro y usar de los que ya tengo, mejor.
PIC que deberia usar sería el 12F629.
Saludos y gracias de antemano. ...
