Redsu dijo:No se si estan al tanto de la tegnologia de mega bass de sony, supuestamente acentua tanto los agudos como los graves. ahora, ¿sera posible armar un preamplificador con un control de tonos q acentua tanto los graves como los agudos tal como 'mega bass'?
Redsu dijo:servira la del winamp en modo de full treable full bass¿?
Eso es un simple y común control de graves y agudos.Redsu dijo:buenas buscando en google encontre esto, ¿servira?
un simple ecualizador puede producir los mismo efectos y tiene la ventaja de que puedes ajustar la potencia de cada una de las bandas de frecuencia
o sino con el control de graves y agudos consigues lo mismo
...y muchos amplifiadores hi-fi traen un boton "loudness"
No hay ninguna sofisticación suprema ni nada por el estilo: los parlantes chicos no pueden reproducir bien los graves, y para que se escuchen mas o menos en esos parlantes, no queda otra que ecualizar la respuesta del sistema para que refuerce las frecuencias por debajo de los 100Hz.
ezavalla, eso de que los altavoces de pocas pulgadas no pueden reproducir las frecuencias bajas no es del todo cierto..., todo depende del desplazamiento del cono y del diseño acústico de la caja. Yo tengo un sistema 2.1 de Bose, en concreto los "Acoustimass 5", que el cajón de graves lleva dos altavoces de 5", y con un amplificador de 200Wrms por canal los graves los notas en el pecho, te lo aseguro...D.
los aparatos modernos ya no traen esa funcion??Bueno....en la actualidad ya casi no viene ese botón de loudness, pero ese efecto solo aumenta los graves a bajo volumen. A medida que aumentas el volumen, el refuerzo es cada vez menor, hasta que desaparece para niveles altos...y eso no es lo mismo que el Mega-Bass. Si querés saber por que venía antes este control "loudness", buscá en wikipedia sobre "Curvas de Fletcher-Munson" y vas a entender por que se hacía esta corrección.
