Hola.
Estoy iniciando un proyecto contador e investigando como realizarlo con un pic tengo un par de dudas que me encantaría que me asesoreis.
La principal duda es la siguiente:
Mi diseño es un pic, un display, unos pocos de botones y una bateria del cual ahora hablamos. Me interesaría hacer un circuito que va a estar funcionando siempre sin apagarse luego debo de realizar un circuito con la máxima autonomia, luego me obliga a mirar por el pic 16LF18446 (L significa de bajo consumo). Entonces si me vengo al datasheet me encuentro con los siguientes datos:
· Operating Voltage Range:
- 1.8V to 3.6V (pic bajo consumo)
- 2.3V to 5.5V (mismo pic normal)
-Mi duda es que si el pic de bajo consumo es capaz de encender el display.
-No se que me supondría si elijo o un pic o el otro, es decir, ¿tendría la misma corriente por el patillaje? Este dato no se como está reflejado en el datasheet
En cuanto a la batería, había pensado en poner una pila en vez de una bateria grande de 12v con un lm317, ¿podría conectar directamente la pila al pic o circuito obviando poner un regulador de tensión?
Gracias por vuestra atención =)
