y al subirle todo el volumen el sonido se escucha feo y no hay calidad de sonido. quisiera saber como puedo hacer para obtener una buena calidad de sonido.... de modo que al subir el volumen me de un sonido aceptable y que se pueda escuchar bien.......
la alimentacion del circuito es de una bateria de celular 4 vdc
Bueno...esto no es cuestión de creerse o dejar de hacerlo...solo hay que demostrarlosi no a responder y asombro de lo obvio, obvio para el que conoce. el que empieza, comete errores o hace preguntas, que para el que se cree sabio puede sonar ridiculo, pero es propio del principiante...
Que te quede claro: Yo respondo como se me antoja, y ni vos ni nadie me va a explicar como debo atender las preguntas que se hacen, en particular cuando las mismas se han hecho y respondido un par de miles de veces en el foro, y el que pregunta ni siquiera ha usado el buscador.... y mucho menos pensar en leer algo referido a su problema.Esa forma de responder como diciendo "como no sabes esto"...
Si se siente humillado (cosa que dudo), es SU problema, no el tuyo. De todas maneras, acá y acá está todo lo que necesita para entender su inconveniente....pero es información que tuve que buscar y poner YO y nó EL que es quien tiene el problema....y no humillando al que por falta de concociminento pregunta las cosas mal, y antes de contestar mal es preferible no contestar, eso también es parte del lenguaje y buen trato entre los foristas, una vez puede pasar dos también, pero cuando este trato hacia el novato se hace reiterado no es bueno y desvirtua un buen foro. y lo digo con conocimiento de causa, participo desde hace muchos años en distintos tipos de foros, de toda indole y este tipo de actitudes la verdad no las he visto y menos en forma reiterada.
