Hola. Ya di con lo que era, pero no se porque ni cuál solución darle si pueden ayudarme se lo agradesecre
Cuando le quitó un canal de la entrada se olle prefecto no por balance del esterio lo desemlalme y se olle perfecto no importa si es derecho o el izquierdo cualquiera de los dos sólo le dejo uno y empieza a oírse normal
Cuidado que lo que estás haciendo, parece que sacaste directamente de la salida de potencia del estereo los cables?.
Lo ebes sacar de la salida RCA que tienen casi todos los estereos nuevos (a la derecha)
porque si los sacas de las salidas de los parlantes(centro), no solo le aumentas la distorsión, si no, que normalmente estas salidas son en puente (+/-) no (+, gnd), lño cual puede tener efectos indeseados tanto en el amplificador o en el estéreo.
Cuando dices
"Hola. Yo tome de la salida trasera derecho e izquierdo del esterio con cable calibre 24", es casi lógico que lo conectaste de la salida de parlantes, pues si lo hubieras conectadode los RCA. seriía:
pidop disculpas si no es el caso, lo que pasa es que ya me ha sucedido y pasa algo muy parecido con la potencia, suerte
