Hola amigos.
Me he puesto a crear un transformador de 24v 5.2 amperios.
Y los calculos los tengo claros pero no algunos conceptos.
Ademas de un problema tecnico que no se como resolverlo.
Resulta que los calculos me dan un bobinado en el primario de 863 vueltas con un hilo de AWG 25 0.45mm diam y hasta 0.60 amperios, viene a ser unos 116 mts efectivos y con el incremento de diametro se me va a unos 140 mts maximo.
Encargue 200 mts y en lugar de enviarme 200 mts en un solo hilo, me han enviado 2 bobinas de 100 mts. con lo cual no me llega para hacer el bobinado del primario de una sola vez.
La pregunta es evidente, puedo empalmar el hilo del primario para llegar al total de los metros requeridos en el bobinado del primario?
Vendria a ser lo mismo que hacerlo como un transformador de 110v/220v?
A la mitad del bobinado sacar una deriva y seguir dando vueltas hasta llegar al total.
Es correcto?
Porque si es asi me solucionaria el problema de empalmar el hilo del primario para llegar al total de vueltas.
Otra pregunta que no tengo nada claro, los calculos de los trafos me dan el voltaje pero no si es RMS o a pico y que voltaje saldria una vez convertido a directa?
Se que se ha respondido bastantes veces porque llevo leyendo el foro todo el dia, pero despues de tanta lectura sigo sin aclarame si he de calcularlo multiplicando 24v por 1.4142 o por 0.707 para saber que voltaje cc tendria una vez rectificada la onda.
Gracias por vuestra ayuda.
Es correcto?
me guta mucho.
