Microcontroladores de 32 bit con renesas RX62N, instalación y demostración de ejemplo
Reciban un cordial saludo
mirando tantas cosas que se pueden hacer con los microcontroladores de gama baja, gama media y alta, que hoy en día estamos hablando de microcontroladores de 32 bit, que hacen que cada dia todos los procesos sean mas rápidos. ¿que diferencia hay entre los microcontroladores actuales a los de 32 bit?. la diferencia es abrumadora, como ejemplo les traigo este video de una tarjeta de desarrollo de RENESAS que trae un microcontrolador RX62N que gobierna LCD monocromatica, usb, microfono, parlante, mini usb, sensor de temperatura, inclinometro, lcd externa (alfanumerica) etc. esto es una belleza de sistema con el cual podemos hacer casi todo mediante este kit.
desafortunadamente hay muy poca información en español de estos kit de renesas, recordemos que otras marcas también tienen sistemas de 32 bit, pero en esta ocasión tengo a mano el KIt de renesas RX62N con el cual e desarrollado el vídeo explicando desde la instalación y ejecución de los ejemplos que renesas trae, aclaro que no hice ningun ejemplo, solo demuestro como trabaja este modulo.
se puede programar mediante IAR, HEW que son lo pioneros en sistemas de 32 bit, la programación se puede hacer en C o en assembler.
para mayor informacion de este kit visita RENESAS
les recuerdo que en la misma pagina de renesas hay un libro para sistemas embedded
aqui les dejo el link del video de mi autoria
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KuooPoSRAyM
