Mi método para determinar la impedancia de carga del filtro paso banda ha sido un poco "rudimentario".
Con el amplificador de potencia (bases de los transistores T1 y T2 conectadas al extremo común de R2 y R3) y el servo (resistor R55 conectado al extremo común de R2 y R3) conectados al filtro paso banda (extremo común de R2 y R3) he obtenido la frecuencia de corte inferior: 1.5347 Hz.
Después he eliminado el amplificador de potencia y el servo y he puesto una resistencia con uno de sus extremos conectado al extremo común de R2 y R3 y el otro extremo conectado a masa. He realizado un análisis en el que he variado dicha resistencia desde 1 kΩ hasta 10 MΩ. Y el valor de resistencia para el que tengo la frecuencia de corte inferior anteriormente calculada de 1.5347 Hz es de 6.575 MΩ.
Efectivamente. Creo que quedará la resistencia del servo R55 (4.7 MΩ) en paralelo con la impedancia de entrada de los transistores T1 y T2 (CC por lo que tendrán una impedancia de entrada elevada). Si sabes de alguna manera aproximada de calcular dicha resistencia de carga te lo agradeceré eternamente (o a cualquiera que quiera echarme una mano
Un saludo.
