Estuve mirando temas similares del foro pero ninguno me ha brindado la información que requiero y como no tienen actividad me pareció mejor iniciar un nuevo tema, ya que mi duda es muy puntual, más que nada es una consulta.
Resulta que he comprado dos autos a radio-control para poder hacer carreras de uno contra el otro, pero el problema es que todos vienen con la misma banda, que es 27 MHz (que es una normalización bastante comercial ya que muchos autos de distintas marcas venían también con 27 MHz de frecuencia). Entonces pensé que debía haber alguna manera de modificar el emisor y el receptor de un auto a una frecuencia diferente. Entonces procedí a desarmar tanto el control remoto como el auto para observar que clase de circuito tenían.
El emisor utiliza un integrado "TX-2B UC0J01" y el receptor utiliza un integrado "RX-2B UC0J02". Estuve mirando los datasheets y aparentemente son integrados especificamente diseñados para radiocontrol. En el emisor (supuestamente entre los pines 11 y 12 del integrado va conectado un cristal, que en mi caso dice "F 27.145M" que supongo que debe referirse a 27.145.000 Hz.
Estimo que cambiar este cristal por otro de frecuencia distinta pero similar es la única modificación necesaria para cambiar la frecuencia del circuito. Estoy en lo correcto? Qué valores comerciales cercanos vienen para esta clase de cristales?
El cristal es como el de esta imagen
http://www.bricogeek.com/shop/221-630-large/cristal-de-cuarzo-16mhz.jpg, de esos chatos, pero por supuesto dice 27.145M como puse más arriba.
Debo variar mucho la frecuencia para que dejen de interferirse los autos o con cualquier variación va a funcionar?
Luego en la placa del circuito receptor (que no tiene cristal) cerca de donde está soldado el cable de al antena hay una pequeña bobina de ferrite con nucleo roscado y una ranura para regular con un destornillador. Me funcionará sólo con cambiar el cristal y calibrar la bobina?
Muchas gracias por su tiempo!
