Hola compañeros. Mecesito que me confirmeis si voy bien.
La cuestion es que tengo dos altavoces. 3ohm cada uno.
Se conectarán en serie para que resulten 6 ohm.
La cuestion aquí es que necesito que uno de ellos suene mas o menos 3.8 db,s menos que el otro, siendo iguales los altavoces claro.
He pensado en montar una resistencia en paralelo al que quiero que suene menos. Pa que la resistencia chupe parte de esa potencia y reciba menos el altavoz, sonando menos.
Pero tengo la duda de que esto haga cambiar los ohm finales
Investigando he visto que hablan de montar un circuito en L o algo asi. Que seria una resistencia en paralelo como lo anterior, y luego otra en serie para mantener impedancia.
Es esto correcto?
Mi ampli puede funcionar a 4, 6 y 8ohm. Pero preferiria que quedase en 6-8.
Es esto correcto?
