Buenas... recurro nuevamente a este foro para solicitar ayuda en un problema que no logro verle solución. Les cuento que hace tiempo conseguí un GLCD con electroluminicente que opera con una señal senoidal de 100 Vrms @ 400 Hz. Hasta ahora pude generar esta señal a 60 Hz conectando un transformador de 120V a 9V a otro tranformador de 120V a 12V pero esté últmo al revés para elevar el voltaje a aproximadamente 90V. Con esta solución logré encender a medias el electrolumincente, pienso que es debido a la frecuencia pues con el arreglo que utilicé solo logro 60 Hz.
Buscando un poco más vi lo relacionado con inversores de CD a CA pero estos necesitan de grandes transformadores e introducían mucho ruido en mi circuito controlador del GLCD.
Descartando esta última estrategia, se me ocurrió generar una señal de 100V en CD y modularla con un circuito adicional para conseguir finalmente la onda senoidal de 100V y 400Mhz, para ello estoy utilizando el siguiente circuito
Que básicamente es un circuito generador de señal cuadrada implementado con un 555 y unos transistores que convierten esta señal cuadrada en triangular para después integrarla y conseguir una senoide. El circuito funciona perfectamente dando una senoide de 5 Vp @400Hz pero mi problema es como utilizar esta onda para modular los 100V que necesito. Pensé en usar transistores pero no si se soporten el voltaje de los 100V.
Les agradezco me puedan orientar en este problema, de antemano gracias
