Monitor sin imagen pero encendido.
La cosa es que tengo un monitor que durante unas 3 semanas los tuve desconectado de la corriente y cuando lo enchufe, este encendía pero la pantalla en apariencia es como si estuviera apagada. El led del botón permanece en verde y no pasa a standby ni pulsándolo. Cuando funcionaba, al enchufarlo mostraba lo típico de sin señal y luego pasaba a stanby. No se si puede ser debido a algún PIC o algo por el estilo.
Hola
Es que me parece que no te arranca porque tiene algún problema vas a tener que desarmarlo y mirar si tiene humedad y sácale el exceso de mugre, que seguro debe tener de tierra.
Y
Yetrox
Gear para ayudarte mejor ¿Podrías decirnos que tipo de Monitor es? Si es un monitor convencional, LCD o LED, el fallo puede ser falta de mantenimiento como dice SSTC o simplemente sea un fallo en el cable VGA o el conector, como también que hayas conectado otro monitor y cuando querías usar este mismo, tenga un conflicto en el controlador, ya lo probaste en otro PC o Laptop:confused:
el-rey-julien
Well-known-Perejil Trans
casi siempre cuando un tv/monitor/computadora/ no enciende mas luego de un ''descanso'' ,es por capasitores en mal estado,
revisarlos si están hinchados o resecos
Hola
Ni humedad ni una pizca de polvo.
Es un tft probado en varios dispositivos y con distintas salidas con el mismo resultado.
No he visto ningún condensador hinchado y... ¿reseco? No sé a que te refieres.
Y
Yetrox
Gear las fallas mas comunes son, problemas en los condensadores de la fuente, que se vean bien no quiere decir que estén al 100%, pueden estar entre el 50 al 70% y así no va a encender, otra falla puede estar en el inversor y las mas comunes son; Soldaduras frías, falsos contactos, también falla en los pulsadores, cuando lo guardaste de pronto se afecto sea por un golpe, que aun estaba caliente y guardarlo pudo provocar su deceso, son muchos factores y cuando precisas el Modelo del Monitor, se puede identificar la falla mas común en esos tipos de modelos, te estamos tratando de colaborar, cuando te dicen que puede ser un condensador hinchado, se refiere a que este presenta una avería muy común, y su aspecto físico es diferente a uno en buen estado, al igual que un condensador seco, dentro de este mismo tiene un aceite, que cuando este se va evaporando por alguna falla o ya de mucho uso este mismo se va secando, y se resuelve cambiándolos por unos nuevos.
