Buneas a todos! Os comento una duda haber si alguien me puede ayudar.
Tengo un optoacoplador con el esquema como el que muestro en la figura.
Tengo un circuito para alimentarle en la entrada, con una tensión constante y una corriente que controlo con un potenciómetro.
En teoría, el fototransistor de la salida me debería dar una corriente proporcional a la de entrada del optoacoplador (la que emite el LED), pero no logro hacerlo, como puedo hacer mi diseño para ello.
Adjunto mi montaje y os comento resultados.
La corriente de entrada la hago variar entre 0 y 46 mA. La corriente que mido a la salida es constante de 22.4mA, cúal puede ser la causa de esto? está saturado el fototransitor de salida? Como puedo hacerlo.
Si necesitais algun dato más no teneis más que pedirlo
Adjunto tambien el data sheep del optoacoplador
Muchas gracias
Muchas gracias
