Hola a todos, tengo dos mosfet connectado como se ve en la figura con salida a un condensador para que del condensador salgan impulsos positivo cuando la tension pasa de 5 a 0V, y negativo cuando pasa de 0 a 5V, el problema es que veo solo el impulso negativo y no el positivo. No entiendo que puede estar pasando.
He cambiado el integrado con los dos mosfet con uno nuevo pero nada, he medido la capacidad de los condensadores y tambien es correcta como pone en la imagen.
