Motor DC 12V, problemas
Tengo un motor dc a 12v, y la hoja de datos nombra 1,2A, pero también stall 6,4a.
El problema es que gira y para, y vuelve a girar.
El cargador que estoy usando es de 12v a 1A, ¿podría solucionarlo con 2A o podría quemarlo?
Gracias ...
shevchenko
Well-known-Ruso
Si, depende la fuerza que le exijas, ya que si lo alimentas con 2A pero le exigía mucha fuerza estarás en la misma.. Lo ideal es un transformador común de 12v 5a que no tendrá dramas en dar un amper mas por momentos cortos....
Tengo un motor dc a 12v, y la hoja de datos nombra 1,2A, pero también "stall" 6,4a.
Gracias ...
Puede influir también que si usas un cargador de algo seguramente se trata de una fuente conmutada y no varía la corriente que entrega, a diferencia de una fuente lineal que puede entregar picos de hasta diez veces su valor nominal. En el caso de los motores sucede que para generar la inercia necesaria necesitan inicialmente una corriente superior al consumo "crucero". Quizás con uno más grande podrías solucionarlo, o con una fuente lineal si tenes de donde sacarla o armarla.
Se supone que 1.2A es el consumo nominal. Si se le exije mucho esfuerzo, como han comentado, la velocidad se ralentiza, el consumo sube y se puede quemar. No sería mala idea comprobar el consumo del motor con un amperímetro. Si pasa de 1 A que da la fuente, es lógico que baje de velocidad o incluso que llegue a pararse, ya que la fuente puede venirse "abajo". <por poner una fuente de 1000 A no se va a quemar el motor mientras respetemos la potencia que entregue, es este caso 1'44W.
si estas usando la fuente de un cargador, esta se protege por eso es que tu motor se para y vuelve a girar, yo estava usando un moto dc con un cargador de lap y cada rato se paraba
el problema del motor se podria solucionar con un circuito soft-start
para probar que si funciona pon una
r en serie con el motor, y luego de que el motor arranque la puenteas com un rele o swicht
Lo más simple es usar un termistor NTC. Puedes obtener uno desde una fuente de poder de computadora. Se conecta en serie con el motor.
Efectivamente, un cargador de 5v pero 700mA lo hace girar correctamente aunque con un sonido raro
Muchas gracias a todos
