Motor de 36 V alimentado a 24 V , cómo subirle el voltaje ?
Hola.
T
engo un motor DC alimentado a 24Vcd se daño y lo reemplazé por uno similar de 36Vcd.
¿ C
omo puedo elevarle o alimentarlo con esas baterías si solo dan 24V ?
Existe un ingenio que se llama doblador de tensión, con condensadores y modificando el circuito si puedes modificarlo. Luego con resistencias creo que podrías corregir el voltaje.
P.D: No se si depende del tipo de corriente. No tengo la experiencia para decirte mucho mas. Ni he visto ni he montado ningún circuito de ningún tipo. Es solo información que he leido
El ingenio que describes funciona con CA,NO con CC
Este mismo te vale:
O no, quien sabe.
0 datos 0 respuestas coherentes. Solo elucubraciones y supongos.
Agregando otra bateria, todo lo demas no sirve a menos que sea un motor de juguete y no afecta el hecho de perder potencia en la conversión de 24 a 36, nada es gratis, aumentar la tensión genera una perdida considerable de potencia.
Pocos datos, tampoco se sabe la potencia del motor averiado, ni las capacidades de las baterías.
La solución más económica sería agregar otra batería, dependiendo de la potencia del motor de 36 VDC, o en su defecto reparar el de 24 VDC.
