Motor se electrico de un ascensor de personas
el motor es de 2hp cuando funciona sin peso sube los 8 metros, cuando se le pone peso 180kg. (el maximo es 300 kg.) se queda a la mitad y el motor deja de funcionar. esto tiene una extencion de cable de 50 metros. ¿ puede perder tension por la distancia, si fuera asi que me aconsejan?
DOSMETROS
High 2m Modereitor
No se en Perú , pero en Argentina , tiene que ser una empresa inscripta y con un Ingeniero a cargo . . .
Digo ésto porque me dió impresión leer ésto. :eek:
Y si estamos ante una ilegalidad , hay una Norma que no nos lo permite (n)
P
powerful
Aquí por el Perú también es así, empresa calificada,"certificada" , con ing Titulado, Colegiado y Habilitado por el CIP(Colegio de ingenierosdel Perú) .
Por la altura tan pequeña de 8 metros(no más de 03 pisos), me parece que es para otro uso.
Efectivamente, falta mayor información.
Estimados muchas gracias por responder. A ver, es un elevador tipo tijera para alquilar a instaladores electricos etc.
El dia de ayer lo traje de regreso al taller y funciono muy bien con una extencion de 10 metros.
los datos del motor:
2 Hp
1.5 Kw
RPM 2800
9.2 Amp
es un motor de China
P
powerful
Es de Dc o Ac, mono o trifásico, tiene control electronico, reducción mecánica si puedes colocar uno foto del motor y el elevador sería estupendo.
