Motores DC Control de velocidades.
Amigos una pregunta tengo que diseniar un reloj y tengo una duda, es posible hacer girar un motor de Dc de 12 [v] y 5.5 rpm, a una velocidad de 1rpm, de esta manera me ahorraría un par de engranajes, estaba investigando en la web pero no encuentro como puedo hacer girar a una velocidad exacta. :cry:, (Dispongo de arduino), necesito ideas.
Fogonazo
Un motor de CC del tipo con carbones no puede dar una velocidad "Exacta", salvo que se le agregue algún sistema de control/censado con realimentación de velocidad.
shevchenko
Well-known-Ruso
Se les suele agregar un disco, en el disco un orificio , dicho disco se interpone entre un LED y un fotoreceptor, de esa forma en cada vuelta el LED logra iluminar el fotoreceptor... normalmente se usan motores con ejes en ambos extremos! O bien dicho arreglo de LED y fotoreceptor en algún engranaje...
Algo así o más simple aún
