Saludos, mi pregunta es la siguiente:
Debido a que mi autoradio no dispone de entrada auxiliar me he planteado el siguiente circuito:
¿Podría alimentar el mp3 con la bateria del coche mediante algun transformador que diese 1.5V de los 12 V que da la bateria (para que no me fundiese pilas cada dos por tres) y conectar de algun modo el mp3 con los altavoces del coche para que sonase la musica amplificada? Se que podria amplificar el sonido con altavoces de estos que van a pilas, pero supongo que la potencia que obtendría sería bastante pobre, pero por otra parte me surgen varias dudas: la señal que emitiese el mp3 a los altavoces sería suficiente para que la musica se escuchase de manera adecuada?
Logicamente se que esto se puede hacer con unos altavoces de PC por ejemplo, pero claro, estos, ademas de recibir la señal de audio del mp3, reciben la señal electrica de la alimentacion de la red (220 V), entonces ¿para mi hipotetico circuito, deberia alimentar electricamente los altavoces del coche ademas de la señal que recibiesen del mp3? si se puede, que tipo de cableado necesitaria?
Bueno se que esto puede ser jugar a ser dios pero por probar que no quede. Un saludo y muchas gracias!!
