Muestra de Sisema Hexa en display con GAL
Ya tengo montado mi circuito con cuatro entradas en binario, que en hexadecimal serian del 0 hasta el 9 y de la A a la F, programe un gal para que dependiendo del valor de entrada binaria, sea lo que me muestre en el display, para no confunidr por ejemplo el 8 y la letra B, para las letras use el punto del diplay.
El chiste aqui es que ya tengo tondo montado en el proto y al momento de probar, los segmentos que deben de estar prendidos estan apagados, y los que deben de estar apagados, estan prendidos. Por ejemplo para las 4 entradas cero, en la salida me marcara 0, y los segmentos que marcan el cero estan apagados, y los que deberian estar apagados(que serian los segmentos de la linea media"g" y el punto) estan prendidos... y asi. No se si me puedan orientar un poco
Pues hay al menos dos soluciones o das vuelta las salidas mediante programación negando o complementando los datos guardados en la GAL o modificar el esquema eléctrico para que invierta la señal de salida.
