Multímetro con Arduino
Hola buenas gente, miren tengo un proyecto que hacer. Me gustaría utilizar un Arduino a modo de multímetro. Me gustaría que fuese capaz de medir hasta 100V y 10A si fuese posible pero no tengo claro que módulos necesito. He estado investigando y por ejemplo el módulo WCS1800 para medir corriente (aguanta +10A) me podría servir pero para medir voltaje estoy perdido.
Un simple divisor resistivo unido a un conversor analógico a digital ¿ servirá ? :unsure: Si no sabe... empiece copiando y después trate de entender sobre lo copiado, como hacen los industriales chinos, al menos es un principio. :unsure:
Depende de la precision buscada, sirve uno u otro, es mas simple o mas complejo, es mas caro o mas barato, lleva mas componentes o un simple integrado, etc o etc....
Haz como dice @unmonje , busca uno ya hecho, y analiza el funcionamiento, o....
En el foro D@rkbytes subió un capacímetro excelente.
Hay proyectos de multímetros, pero con PIC, lo que no te limita a pasarlo al entorno Arduino.
Otra cosa a tener en cuenta es la placa de desarrollo usada, ya que hay placas Arduinos y placas Arduino compatible.
Asi y todo, no te limites al entorno Arduino, sino miras otras posibilidades.
Arduino es un entorno de desarrollo open source y open hardware, pero no confundir Arduino con ATMEGA o similar, ya que esos son microcpntroladores de la compañia Atmel (hoy perteneciente a Microchip)
Buenas. Estuve buscando un poco más y encontre lo que decía @unmonje para medir el voltaje con un circuito compuesto por divisores de tensión y optoacopladores. Lo estudiaré estos días y procederé a montarlo. Para medir la corriente puedo utilizar algún sensor de corriente junto con el ADS1115 para mejorar la precisión. Gracias por la ayuda.
Yo no veo un multímetro, precisamente vería mejor otro tipo de instumentos mas complejos, vatímetros, contadores de energía, de carga de baterías, cosas mas rebuscadas que no hace un multímetro
Siguiendo la linea de @Scooter , cuál sería el objetivo del proyecto?
Si es por diversión, aprendizaje, hobbie, superación, o similar, todo bien.
Si es por reemplazar un multímetro comercial, vas mal, ya que el precio y precision va a ser un punto debil en el proyecto
Recuerda que Arduino es un entorno de aprendisaje con sus placas e IDE acorde, y no confundir con los microcontroladores que se usan, ya que cuando ven un ATMEGA328, ya piensan en Arduino, y NO es así.
Por otro lado, tienes conocimientos de otro/s lenguaje/s o entornos, como los microcontroladores PIC de Microchip, y los IDE como C18, Matlab, PICC, etc....???
Respecto a controladores solo he usado el entorno IDE de arduino
