Multiples modulos RF
¿Se podrian utilizar 4 modulos RF que queden algo juntos, a unos 2 cm uno del otro, igual del lado de los receptores? Supongo que aunque sean de frecuencias diferentes las parejas de transmisor/receptor, sus señales se van a "cruzar".
Es que ocupo transmitir 4 señales de alta frecuencia (de 100Hz hasta 4kHz) en tiempo real, y una pareja de codificador/decodificador de 4-bits no es tan rapida.
Ya que en realidad no creo que funcione la idea de 4 modulos RF, ¿alguien tiene alguna idea?
De 100Hz a 4kHz no es alta frecuencia. La lógica mas lenta
que es la vieja serie 4000 se comporta bien hasta 4MHz.
¿Que necesitas hacer exactamente? Podríamos darte
alternativas.
Tengo cuatro señales de 4 sensores, las señales son de 0-5VCD (cambiantes), necesito una comunicacion inalambrica que funcione de 0-5metros de distancia (en tiempo real). El voltaje lo paso por un convertidor de voltaje a frecuencia para transmitirlo, y me habian dicho que podria usar un codificador de 4bits para transmitir las señales por medio de un modulo RF, pero el codificador es muy lento como para las "altas" frecuencias que manejo (a esto me referia con alta frecuencia).
