Necesito ubicacion con amplificador TDA2002 Lm741(Megafono)
Hola que tal soy nuevo en esto de los amplificador, resulta que me he decidido hacer un amplificador de voz, (como un megafono) y resulta que buscando por la web me encontre con el siguiente esquema: http://www.electronicafacil.net/circuitos/Megafono.html
la cuestion es lo siguiente: necesito que me digan si este circuito esta correcto, fijense que en la alimentacion dice : 12v 1 A
y resulta que mi profesor de fisica me dice que el lm741 es un op que trabaja con +-12/+-24, cosa que revise y es cierto pero quisiera saber si con 12v este operacional puede funcionar? y que me den consejos acerca de este circuito.
por otro lado tambien quiero construir una sirena de policia pero que su sonido sea real, he hecho varias todas con 555 y no son muy parecidas a las reales.. si alguien tiene un circuito (sencillo) que sea la sirena de 3 tonos : la sirena normal.. el sonido/pito que es en caida..(piuuuuuhhhhh), ops: , y la corneta que es como la de bomberos (esa si no se como escribirla) :rolleyes: ...
De adelantado muchass gracias...
Hola
si el lm741 puede ser alimentado con ±12v, pero te baja el ancho en que puede amplificar tu amp op
ok
amigo queria saber si puede trabajar con 12 voltios como los de un carro, no +-12 v... gracias por tu respuesta.. y el circuito esta correcto?
Mirandolo un poco rapido veo que el circuito esta bien pero porque no trabajas con el LM324 que utiliza tambie voltajes de +v y gnd
Mandrake
Excluido
El circuito esta bien, pero te recomiendo que cambies los valores de los siguientes condensadores:
C2 = 470 µF y C4 = 1000 µF ; estos son los valores que recomiendan usar en el datasheet del TDA2002.
Está bien en el diagrama.
Con el divisor de voltaje del pin3 hace lo que le llaman una "tierra virtual" y así la función es simétrica, como sería el funcionamiento al utilizar polarización +/-. Y los capacitores de acoplamiento C7 y C1 se encargan de llevar las señales al nivel adecuado. Entonces en realidad está funcionando igual como si tuviera la doble polarización.
Así es que a mi parecer está bien polarizado.
Así como está creo que debe funcionar. Es lo que aprecio a simple vista.
ok muchas gracias por sus respuestas las valoro mucho..!
otra cosita.. nada sobre el circuito de la sirena policial que explique?
y de encontrar una, quisiera que me dijeran como podria conectar la salida de este circuito al TDA2002 para ser amplificada y ser llevada a un mismo parlante... y como se podria conecta sin dejar las salidas de la sirena y preamplificador en corto?
muchas gracias..!
Muchas gracias es justo lo que estaba pensando MUCHAS GRACIAS..!
Una pequeña cosita mas...:
- Debo conectar el colector del circuito de sirena de pablin al pot para ser amplificado no?
-Este Lm741 Funcionaria perfectamente con 12v (automovil) en lugar de 6?
-De ser asi.., no cambiaria el sonido de las sirenas..?
- y por ultimo : MEpodrian postear un divisor de tension en caso de que no me sirva que trabaje con 12v o me cambie el sonido de la sirena..?
Muchas Gracias por su colaboracion
Cacho dijo:
q = SMS, Chat
que = Foro
Disculpa...
Nada acerca de las preguntas?
Gracias.
Cacho
Antiguo tableador
Victor.2980 dijo:
Reemplazás el parlante del circuito de Pablín por una resistencia de valor adecuado y tomás la señal del colector, tal como decís. Eso sí, va un condensador en serie para desacoplar la continua.
Victor.2980 dijo:
No sé si trabajará perfectamente, pero un TL071 (misma distribución de patas que el 741) funciona sin problemas con +-6 (o 12V), e inclusive con +-5 (10V) lo he hecho andar. Otra vez, si lo usás con fuente simple acordate del condensador para desacoplar la continua de la salida (y si fuera con fuente partida, igual conviene para evitar disgustos).
Victor.2980 dijo:
No cambiaría (ver siguiente).
Victor.2980 dijo:
La sirena y el megáfono están diseñados con fuente simple, no vas a necesitar ningún divisor ahí.
Como dato (en el megáfono), son C1 y C4 en el megáfono los que desacoplan la continua, una configuración similar necesitás en la salida de la sirena.
Saludos y no hay nada que disculpar.
Cacho las ultimas tres preguntas no son del lm741.. estaba distraido, esas preguntas son acerca del 4093 (circuito e la sirena de pablin)
se supone, y en el circuito dice que es con 6 quisiera saber si con 12 trabaja.. si no cambia el sonido o si me podrian postear un buen divisor de tension
Cacho
Antiguo tableador
Ah, pequeño detalle...
Buneo, mirando el circuito de la sirena, tenés que alimentarlo sí o sí con 6V. Los circuitos digitales tienen esa manía de quemarse si no. E inclusive 5V les caerían mejor.
Lo más simple es usar un 7805 o 06 para lograr el voltaje, con 12V de entrada.
(Estamos hablando de este circuito, ¿no?)
Cacho
Antiguo tableador
Cualquiera de los dos va a caminar sin mucho drama. Te diría que el 7805 (5V) como primera opción, el 7806 (6V) como segunda y un 317 regulado a 5 o 6V como última, por ser más complicado.
hola que tal .. yo elabore el siguiente circuito: http://www.electronicafacil.net/circuitos/Megafono.html
ok. yo cambie el tda2002 por un tda2003.. y las resistencias r2 r3 r4 las elimine debido a que no las tengo.. resulta q al prender el circuito.. me produce un pito muy fuerte y atordecedor.., pero si conecto la corneta solo al preamplificador (lm741) no hay ruido, y conecto la corneta al tda2003 pero quito la salida del pre ( osea q qda sin la salida del lm741 en la entrada) tampoco me produce el ruido.. entonces no se que hacer en verdad agradeceria sus respuestas..
pero quiero que veas la diferencia la mayor de estas resistencias es de 2.7 ohm y no entiendo que funcion cunplen con este bajo valor
bueno pero en todo caso podrian darme un diagrama de dos tda2003 en bridget.. y un preamplificador para microfono con el lm741, para asi olvidarme de este circuito que ademas no me entrga la potencia que necesito
Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
Victor_R dijo:
Podríamos darte? El buscador no muerde, y circuito como el que buscás...hay varios.
De todas maneras, si vas a eliminar componentes a tu antojo por que sus valores son "pequeños" mejor que ni inviertas en hacer nada...por que nunca te van a funcionar.
Bueno que mas da.. intentare comprar esas resistencias..
y disculpen mi atorrancia es que estaba molesto con el circuito.. :D
Gracias y disculpen..
Tacatomon
Moderador
Seguro quitastes la R para evitar que el amplificador oscile. No hagas eso, si el circuito las menciona, deben de estar ahí.
Suerte y saludos.
